Lan И Wifi
Reptile333
Здравствуйте!!! У меня есть Trendnet модем через него работает бук через вай фай и мой компик через лан.
Хотел бы узнать можно ли поделить скорость между лан и вай фай??? (примерно 70% процентов через лан 30% на вай фай)))). А то бук весь канал жрет!!! Может прога есть какая?! :o
Заране благодарен за ответы!!
Беспроводной брандмауэр-маршрутизатор стандарта 802.11g, 54 Мбит/с с поддержкой IP-TV
TEW-432BRP
Изменено пользователем Reptile333
Есть в принципе несколько решений.
1. Если роутер имеет функцию шейпирования трафика (нарезки) по портам, то это возможно.
2. есть проги для ограничения скорости в инете - устанавливаете на ноут (где надо нименьшую) и задаете цифрой (название подсказать не могу).
3. вообще, бук канал лопать не может. скорость будет делиться в соотношение 1/2 или 1/3. Это если при скачке.
4. возможно в роутере включена функция чтобы трафик по дефолту шел на антену, а не равномерно?
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
