Pls. Нужны Значения Коробки.
Tanya206
А как понять вот это?
Мой друг сказал, басы супер еще его РАСКАЧАЕШЬ и будет вообще ништяк.
Как мне его раскачать?
Дополнительное устройство что ли?
  • Ответов 84
Изображения в теме
Tanya206.А Ваш друг знает о чём говорит? А Вы сами знаете чего хотите в данном контексте? Чего раскачивать-то (басы, сабвуфер) если басы супер? И где начинается "ништяк"? Наверное парень из соседнего дома точно знает. У него спросите что ли.
И не обижайтесь на меня Бога ради.
Главное чтоб в салоне все было
если вам нужны спец эффекты на улице - то систему надо было несколько по другому компоновать ,и звучку не делать - тогда сильнее на улице слышно
а так рекомендую подкрутить все пластиковые и ТП отрибуты салона и на крылья приклить виброизоляцию , как и на крышку багажника
тогда на улице вообще ничего не будет слышно , но в салоне нибудет ниодного лишнего звука
помойму чистота звука - самое главное
как говорится громче не всегда значит лучше, по поводу посторонних шумов здесь все сказали правильно нужно что бы ничего не болталось и не гремело в багажнике. а то что у вашего соседа все слышно за версту это так сказать выход звука за пределы акустической камеры(в данном случае багажник) что для чистого звука не есть хорошо.
а для чего его сильно раскачивать? чтобы динамик сдох? или как? если для кого то главное громкость но не качество то да следует раскачивать, а если нужны чистые басы то доводить до состояния "ништяк для вашего друга" нестоит. это мое личное мнение
Можна было и не отвечать, все равно нужного не объяснили.
Не слушайте вы соседей и прочих сторонних людей! Ерунды вам наговорят.
Обычно под словом "раскачать" подразумевают подать больше мощности. Если вас звучание устраивает и вы не собираетесь участвоать соревнованиях на громкость, то не надо ничего менять.
Теперь понятно.
А в самом сабвуфере, провода нужно было крепить?
Дело в том что они просто там лижали не закрепленным.Они не могут мешать звуку?
в нем нет а за его пределами обязательно, но если и в нем закрепили то лишним не будет
