Pls. Нужны Значения Коробки.
Tanya206
Приветик всем.
Люди подскажите, купила я себе сабвуфер Pioneer TS-W307D4 для авто Nexia.
Поехала к мастерам, а они мне сказали, что какую то коробку для него нужно собрать, усилитель какой то нужен.
Отметили мне на инструкции параметры динамика, сказали что в интернете найдете.
Potencia RMS 400
SPL(1w/1m) 89
Resposta(hz) 18-500
Impedancia 4+4
Revc Dual 3.0
Levc(mH) 3,55 (8ohm) 1,04 (2ohm)
Fs(Hz) 34,8
Qms 13,99
Qes 0,54
Qts 0,52
Vas(1) 40,865
Rms(N.S/m) 2,561
Mms(g) 104,05
Cms(m/N) 1,3x10^-4
BL(T.m) 20,54 (8ohm) 10,27 (2ohm)
Xmax(mm) 9,4
Вводила я эти параметры в поисковиках, но ничего не нашла : (
Даже не знаю. Соседа попросила что бы он мне помог собрать корбку.
Он сказал что ему нужны размеры, вообщем не так просто как я думала.
Может кто-нибудь даст размеры для прямоугольной коробки.
А и к стати, еще нужно отверстие для какого то ……..инвентера, его значение 76мм-это мне сосед сказал .
За ранее спосибки…..
  • Ответов 84
Изображения в теме
Типичная ошибка новичка - купить, потом спросить.
Я б к этим мастерам больше не ездил бы ;)
Вводить не параметры, а название и модель динамика.
Размеры вообще-то по месту, а плясать начинают от требуемого объёма. SS показал требуемый объём равным эквивалентному, т е 41л. Можно немного увеличить, потому что сам дин тоже какой-то объём заберёт.
Да, да, да, озвучка авто гемор ещё тот.
Этот какой-то ивентер Вам и даром ненужен.
В принципе место не жалко,я думаю что не на весь ведь багажник?
Оптимальный вариант это 46,6 литров, вроде так написанно на коробке.
На счет чего мненадо, так это качество звука,ну и соответственно и баса. Вообщем и то и другое
Изменено пользователем Tanya206
Говорите пожалуйста по руски, дин-это динамик?
Вам виднее куда его направлять, я многое не понимаю о че вы говорите.
post-66306-1262700504_thumb.jpgобьем получается около 72литров
как по мне, для этого дина оптимальный обьем.
видео, для наглядности
post-66306-1262701256_thumb.jpg вот еще нашел.
кстати, введите название динамика в гугл, там масса информации о нем
Изменено пользователем !dogma
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Огромное Вам спасибо, я очень благодарна Вам за то что все вместе эту тему обсуждали.
Спасибо еще раз.
Надеюсь и дальше Вы мне дружно поможите, ведь мне предстоит разбираться еще с усилком.
В нете есть разные усилки,но с выбором я не знаю. У меня в машине стоят ведь две колонки по мимо будущего сабвуфера.
Интересовалась я у одного, а он меня спрашивает
скольки канальный усилитель?
Я не знаю ответила.
Скольки ватный усилитель?
Я не знаю.
Скольки омный?
То же не знаю.
Вообщем я не понимаю в этой электронике ничего .
Надеюсь,Вы мне поможите с выбором?
незная ваш бюджет мало чего можно посоветовать. http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4561 этот двух-канальный, его достаточно что б нормально запитать ваш динамик
http://magnitola.com/Blaupunkt-GTA-480-p-7...ml?currency=RUR этот четырех-канальный, его хватит что б из динамика выжать все соки.
Это из недорогих но вполне нормальных усилителей. Сам такими пользуюсь около 2.5лет, жалоб нет.
Состав такой:
Магнитолла- Pioneer
Колонки- Pioneer TS-A6962E
Сабвуфер- Pioneer TS-W307D4
Мне сказали что усилитель должен быть 5ти канальный.
Один для сабвуфера.
Один для колонок
Один для пищалок, хотя где их взять.
И еще один канал для чего то,забыла.
Таня, судя по нику Вас именно так зовут, Вы действительно не понимаете что от Вас хотят. Ну да ладно.
А по теме:
где установлины динамики?
какая подготовка машины для звука?
сколько Вы можете потратить?
кто Вам сказал что усилитель должен быть 5ти канальный?
ПС Если есть аська и желание, стучитесь. Там веселей общаться.
Давайте все-же отталкиватся от потребностей, напишите нам чего вы хотите получить? Если хотите запитать усилителями все динамики - то можно пяти-канальный усилитель покупать, если только саб - то берите то что я сверху писал (или тому подобное).
Колонки находятся с зади на панельке.
На счет подготовки звука в авто- если честно я не поняла. В багажнике много места. На счет сабвуфера, сосед купил фанеру 18мм, распилили как по чертежу,вообщем все ок. Теперь сосед предлогает обшить колонку с нутри ленолиумом.Если знаете снутренней стороны имеется варсистая тканя,якобы она хорошо поглощает звук,ну вообщем он посмотрел и сказал что можно изпользовать его.
На счет усилителя, смотрела на сайте www.alibaba.com. в поиске введите car amplifier ,вот там и можно приобрести и цены не кусаются.
Такой вопрос.
На моем сабвуфере написанно 1200W. Если соберут мне усилитель на заказ, то какая мощьность должна быть у него?
Как сабвуфер сделаем,обязательно выложу фотки.
1.подготовка авто - это не только опустошение багажника от ненужностей, но и вибро/шумо изоляция. Тоесть нужно избавится от звона кузова, иначе при прослушивании музыки наполненой басовыми/мидбасовыми звуками, Вы услышите кучу ненужных призвуков, которые собсно испортят все прослушивание.
2.Линолиум не самый удачный вариант хоть он и на ворсе, слабо приклеиный он также будет издавать довольно громкие призувки. Лучше всего пойдет техническая вата, или на крайний случай простая.
3.По поводу уся, тот сайт конечно интересен, но вам достаточно пройтись по магазинам бытовой техники или авто-магазинам, там можно подобрать подходящий вариант.
3.На вашем динамике написано две мощности, первая 400вт, вторая 1200вт. Суть в том что первая мощность - это долговременная мошность, при которой динамик не получает повреждения и не перегревается. Вторая мощность та - при которой динамик без повреждений может сможет играть около 3-5 сек или даже 1сек.
P.S. для вашего динамика (как по мне) оптимальная подаваймая мощность 200-250вт.
кстати, забыл спросить. Кто будет делать усилитель на заказ? Контора или же по знакомству?
На счет усилителя, я даже не знаю, но сотрудники сказали что дешевле самому собрать усилитель.
Какая разница куда смотрит колонка?
она либо будет долбить в салон либо в объем багажника
тобиш ощузуения в салоне разные
ПС колонку ненадо линолеиумом оббивать - это методы 80годов , сейчас все проще
усилитель вам нужен не такой у ж и мощный - за 5000-8000р можно приобрести
Изменено пользователем Winta
Оно-то дешевле, но если случатся какие-то неполадки с ним, то проще обратится к продавцам (наехать нормально). Если у своих делать, то самому будет обидно что усь сгорел, да и с друзей/знакомых никакого спроса.
При овалах в полке большая!
Как Вы думаете, подойдет ли мне такой усилитель?
2-х канальный усилитель Pioneer GM-3300T.
И еще мне сказали что какой то компенсатор нужен для акумулятора.Что бы он не подсел из за аккустики.
Вообщем полный геморой я себе заработала.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
