100гдн-3
взял за копейки пару новых 100ГДН-3(13$) 1992 года выпуска подвесы соответственно россохлись
када их лучше применить для максимальной эфективности
в паре или по одной головке интересует саб и если возможно одна трехполосная колонка с двумя 100ГДН-3
кто что делал или видел или просто поговорить
ато уже не знаю куда их применить
Изменено пользователем SionUA
ну а какие проблемы ставим bassbox6 или что нить подобное и считаем
параметры написаны
Vas 200л
Qts 0.35
Fr 25
хотя последние 2 рекомендую перемерять.
для максимальной эффективности...
советую фазоинвертор с нижней частотой в 35-40гц в этом случае бас будет достаточно глубоким и давление высоким...
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Fs+-5, хоть и плохо но правда. Без измерения параметров делать на нем ФИ нельзя, все равно с настройкой прогадаете, это чревато выбросами 3-5дБ, ну и плюс еще комната. Если у него Fs=20(в чем я очень сомневаюсь), то в ЗЯ самое идеальный вариант.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Vas большой это очень не радует ( еще один шкаф дома ставить)
но чувствительность у него по-лучше чем у 75гдн
перегруз - лучше не давать -сразу гильзы замнет
динамик довольно нежный ( в плане того что легко покалечить)
ему в ЗЯ объемом от 150л надо ( хотя советую найти на вегалабе такие колонки как кливер 200ас )
и создать чтонибуть на их подобие - эти калонки были лучшие на основе 100uly-3
изначально я хотел сделать колонку 2*100ГДН-3 ВЧ и СЧ(или одним)
если делать колонку на весь диапазон то постает вопрос о ВЧ и СЧ диапазоне
что именно туда поставить ? для такого давления ниче не нашел
в 1 колонке корвет 150 стоят 30гдс и 10гдв
тобиш тебе пара нужна
а зачем тебе одна мощная колонка да еще и объемом 300литров ?? ? делай стерео - +3дБ получиш
стерео у меня есть(С-90)
нада мощную колоночку чтоб и на праздники послушать и иногда наулицу выставить
а если стерео то только нч(тобишь саб)
о колонках на сайте
и глядя на фильтр больше всего хочется 2 сабвуфера
ну вот и попробуй 2 сабвуфера (моноблочная архитектура АС)
порвёт в ФИ? а вы знаете ли что нагрузка на динамик в ФИ меньше чем в ЗЯ и тем паче ОЯ
а амплитуда колебаний на частоте настройки ФИ минимальна..
а самое главное высокий КПД по сравнению с ФИ... можно ещё БенПасс попробовать...
и так надо
колонки с высокой грогомкостью (для мини дискотек) значит оформление с высоким КПД...
из мне известно не сложных в реализации 3
ФИ БП и Пассывный излучатель
из выше сказанного оптимален Фазоинвертор (лёгко собрать высокий КПД щадящее оформление для динамика).
расчёт ФИ при частоте резонанса 30гц добротности 0,4 объёме 250л (худшие параметры по допускам)
90л корпус нижняя частота -6 дб 35гц (фи 35)
125л 32гц (фи 32)
при лучших параметрах 20гц 0,39 200л
90л (фи 22) -6дб 27гц
оптимально будет 125л с ФИ 30гц.
и параметры надо измерять.
а знаете ли Вы что в ФИ амплитуда ГД на резонансе в разы меньше чем в ЗЯ,т.е. оформление тормозит-демпфирует головку. А чем оно это делает? давление на диффузор, которое в ФИ больше чем в ЗЯ примерно в два раза, не зря ФИ это фазоинвертор, при подаче дифа вперед порт не затягивает воздух,а выталкивает, иначе смысла в ФИ не было бы, это же резонатор Гельмгольца. Плюс раздемпфирование после частоты настройки вниз, а для 10ГДН-3 это чревато, как правильно заметил Winta, карказ мнет ему сразу.
Высокое КПД имеет излучатель,имеющий Большую площадь, заблуждение, что БП дает прирост, он дает горб меж двух резонансов, а вот линейно понижение на 3дБ... так что 100ГДН-3 в ФИ нельзя,он там захлебнется, край дифа ему на 35Вт мощи порвет,если ФИ настроить правильно...
В вечном бане
ну а в ЗЯ он запердит...
и будет уже не бас а мид бас герц с 60 КРУТО чтоли???
замкнёт от перегрева что ли? не факт ... если из него запредельное не выжимать катушка не перегреется...
что каксаеться принципа действия ФИ дак я написал...
что в ФИ аплитуда колебания минимальна в сравнении с ЗЯ и особенно ОЯ. разве вы не тоже сказали?
ой какая катастрофа паденик отдачи после 30гц... ну сабсоник на 25гц 3 порядок и не страшен нам инфрозвук так?
ЗЯ не даст не баса не громкости !!! зачем тогда вообще эта коробка?
а да перегруз тепловой так?
дак тут всё завит от того кто будет пользоваться...
я согласен в ЗЯ ещё до перегруза оно запердит...
в ФИ не запердит но играть фи будет громче и с большей отдачей на низу!
теперь пощитаем ЗЯ при лучших параметрах АЖ 200 литров!!!
34гц -6дб а завал начинаеться 6дб/окт с 300гц ну и что это такое
теперь при средних параметрах в 150 литрах
тогда в зя это вообще НЧ-СЧ голова с частотй от 80гц(((
-6 дб 42гц ну и что тут говорить...?
ещё требую разъяснений почему это в ФИ он сгорит? (при условии что приложенная мощность в ФИ = мощности в ЗЯ)
P S вот что пишут
Мерию параметры динамика Fs~50гц ;(
если слегка намочить ободок диффузора (подвес) то частота падает до 30-35,
это нормально?
что можно сделать чтобы она все время была 30-35?
з.ы. динамик прогретый
тогда в ЗЯ это вообще и не нч даже.
все дело в подвесе
у меня подвес новый и хорошего качества - резонанс 30-33 герца
что касаеться подводимой мощи ТО могу заверить что в ЗЯ боксе 150 литров + вата
басы будут по почкам бить , и отнюдь не на 80 герцах
Да у этого динамика есть середина ( почему то в корвет 150ас её отрезали , видимо такая середина)
Все занют корвет 150ас - у них Горб на 100 герцах и крутой спуск вниз
звучат они паршиво ,
вместо 100uly поставил 30гд-301 - земля и небо , четкий бас , низкий бас , но всеравно чегото не хватало
Изменено пользователем Winta
100ГДН-3 с нормальным подвесом нормально играет в ЗЯ 100л, а вот в ФИ он имеет гнусавый звук,и это не отдача,а как раз пример гула довольно высокодобротного динамика. его можно незначительно переделать и будет хорощий мид, кстати он и есть мид,никак не басовик,в отличие от 75ГДН-3, вот он басовик, хоть и имеет почти такую же МС и катушку... Зато баланс более менее соблюден.
В вечном бане
а что скажете насчет такой идеи
ЗЯ литров 200-250 2 дина 100ГДН-3 перегородка с дырками между динамиками
ваты побольше
будет НЧ колоночка типа фронт
как вариант, но лучше две басовые секции,т.к. я уверен на все сто,что разность параметров этих головок не менее 20%, а в одном корпусе это скажется на полной размазне баса.
Clor, Вы не правы про нагрузку,а все остальное верно. в ФИ давление на диффузор,соответственно на катушку, больше при меньшей амплитуде. у этого динамика конкретно просто по кольцам заламывается диф, кстати именно из-за них он играет выше своих сородичей типа 75ГДН, зонность излучения проявляется, как на эстрадниках. При сабсонике в ЗЯ у этого динамика поднимется амплитуда,что тоже приведет к коцанью каркаса. надо добиваться давления малой амплитудой,в теме про щиты описан такой динамик,как раз без оформления и при довольно мягком подвесе его не колбасит, а достаточный бас дает при отсутствии видимой амплитуды диффузора.
В вечном бане
Во время звучания АС закройте отверствие ФИ и сравните амплитуду динамика и все станет на свои места! ;)
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
а вот и не станет
заткни у корвет 150ас порты- бас измениться в худшую сторону
но поставь 100гдн в короб хотябы 120литров - офигееш
( чтоб добиться одинаковой отдачи в ФИ и ЗЯ - объемы корпуса будут сильно различаться - поэтому просто так не заткнуть ФИ ..)
я думаю что konstantin14 имел в виду амплитуду, если порт ФИ заткнуть,то амплитуда увеличится. в ОО амплитуда не будет ограничиваться вообще.
В вечном бане
а если 2 ЗЯ НЧ колонки
то примерно по скоко литров ? и какие будут советы
прикинуть габариты
померяю перещитать нада
2*100ГДН-3 + излучатель Хейла
вот ссылка интересная
клевая колонка токо по ходу яма есть
кто что скажет ?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
