Зарядно-выпрямительное Устройство "бархат"
motorita
Принесли на ремонт сей аппарат, уже неоднократно копаный, в полностью нерабочем состоянии, уже восстановил схему индикации и регулировку тока но напряжение на выходе не поднимается выше 4 вольт, грешу на V11, у него был обрыв дорожки на базу, но поменять пока нечем, может у кого-то есть ещё какие-то соображения а то выпаивать и проверять все транзисторы плохо, дорожки отслаиваются даже если их ногтем подковырнуть...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Проверяй прям в плате, если ненравится - меняй сразу.....
Все мы грешим, но его бы проверил и заменил в крайнем случае )
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
спасибо форуму, поменял V10 и V11 и всё встало на свои места, ещё поставил R6 на 1к, теперь напряжение на выходе регулируется от нуля до 14 вольт под нагрузкой)))
  • 3 года спустя...
Всех приветствую! Прошу помощи!
В данном зарядном не работает регулировка по току. Хотя на выходе под нагрузкой почти стабильных 14,6в (прикручение движка может изменятся на 0,5В ну макс 1 вольт). При кручение регулировки тока шкала светится на полную мощь на движок не реагирует.
Схему прилагаю.
П.С. В электронике не силен, руки прямые!
Изменено пользователем eeevan
По ходу популярный девайс.
Сегодня такой же принесли.(полностью мертвый)
спалены половина транзисторов
сомнения по кт117 с эмитера на 1базу около 900Ом, а вот на 2базу 1600Ом
Сломать сломанное невозможно!
  • 7 месяцев спустя...
день добрый. нужна помощь. кто-то что-то сделал с таким зарядником, в общем, он после включения начал дымить и на шкле сразу показывать примерно 3 ампера. кручение ручки ничего не изменяет. на клеммах 14.5 в. разобрал, обнаружил обугленный резистор R1. заменил его на 52Ома, другого не было под рукой. Собссн, не помогло. Куда дальше копать?
  • 1 год спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйсто, а можно ли в этом зарядном устройстве поменять газоразрядный индикатора зарядного тока на электронный или стрелочный амперметр? Заранее спасибо за ответ...
А можно поподробней, если не сложно конечно. Обойдется ли это простой заменой одного на другое или надо будет еще что то менять в схеме?
Прошу помочь разобраться с индикацией. Нет индикации на лампе. При выключенном состоянии лампа светится, а вот при включении и увеличении тока заряда регулятором на лампе не индицируется показания тока, хотя выходной ток и возрастает. Проверил все транзисторы, пробитые заменил, сомнительные элементы тоже были заменены, такие как кт117, ку101, на исправные.Подскажите где копать дальше?
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Тоже приперли в ноль дохлый аппарат. Перепахан вдоль и поперек. Дорожки уже на "проводочках" )))). В местах пайки выводов трансформатора прожженные дыры, как от электросварки. Знакомая история с текстолитовыми платами...
Погорели все (абсолютно!) транзисторы. Наверное зарядником пытались запустить подстанцию на 10 кВа )))
Забавно то, что (судя по году выпуска) все детали родные - 1988 года. НО! Терристоры по схеме должны были быть КУ202Е, а стоят КУ201Л.
R1 обугленный на 50%. Замеряется как 55 Ом. По схеме 51 Ом.
R2 запихнули (видимо во время ремонта) на 44 Ома негабаритных размеров - С2-13, вместо МЛТ-0,5. Дорожки к нему выгорели.
А "проводочки" от терристоров - шедевр. Ещё тоньше не могли найти? ))))20200229_023153.thumb.jpg.2567b82b817f9b06a671d53b4640db23.jpg
Трындец! Похоже, что ремонт был ещё в 90-е, т.к. пихали то, что было под руками. Внутри пауки живут )))
Даже интересно будет этот аппарат оживить (ностальгия прямо). Надоели уже всякие SMD ремонты. Хочется со старьём повозиться )
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
