Прерывистая Работа Дворников
Ребята!!! Очень нужна помощь :( имеется вот такая схема стеклоочистителя.... wiper.jpg
имеется реле прерывистой работы, которое дает импульсы через определенный промежуток времени.... Его надо как-нибудь приколхозить к этой схеме :blink: Помогите плиз....
Доброго время ! Может стоит указать к какому авто принадлежит схема? И будет легче решить вопрос!!! В нете куча информации по паузе дворникам!!! Помоему есть и на этом сайте!!!!!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Авто - 24 Волга...
И распиновка к схеме:
1 - переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 2 - электродвигатель насоса стеклоомывателя; 3 - аккумуляторная батарея; 4 - биметаллический предохранитель; 5 - выключатель зажигания; 6 - амперметр; 7 -стеклоочиститель; 8 - биметаллический предохранитель стеклоочистителя; 9 - сериесная обмотка электродвигателя; 10 - якорь; 11 - шунтовая обмотка электродвигателя; 12 - концевой выключатель; 13 - резистор; 14 -штеккерный разъем
Насколько а помню Волги - стеклочиститель управляется через минус -Попробуйте отсоеденить минус от схемы мотора и приспособить реле времени которое у Вас имеется. Для начала можно просто попробовать все зделать в ручнубю -а потом уж электронным путем.
Все просто)
Да, моторчик управляется по минусу, но задумка такова, чтобы вся конструкция осталась в своем состоянии, а всего лишь добавился один провод, только вот к какому из всех проводов подключить, я не пойму :huh:
если не ошибаюсь, выход реле, тот, который -, надо подключить к точке 14 на схеме. Кроме того, нужно перебросить контакт с ч-кор на ч-г и отключить б от г. Это можно реализовать с помошью доп. реле. Нам потребуется кнопка или что-то типа того :) К ней подключаем наши реле. Только вот, наверное прийдется при использовании такой схемы, разбирать штатный селектор и перерезать все дорожки на 0 скорости. При откл. питании "задержки" этот режим будет реализован и так.
См схему.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Точно не знаю, но очень похоже, что будет большой БУМ!!!
Работать не будет точно :)
Я думал сегодня еще раз над этим делом, понял, что правильно вам вчера написал: нужно разобрать штатный переключатель и сделать так, чтобы в положении 0 никакие провода между собой не замыкались. Затем прикрепить предложенную выше схему к нужным проводам. Реле будет работать при положении переключателя в 0 и замкнутой кнопке. При положении штатной ручки в 1,2 или 3 дворники будут махать в том режиме, который задан этим рег-ром даже при включенном реле.
P.S. Rel2 єто реле прерывистой работы дворников, Rel1 - дополнительное реле, которое нужно установить. И лучше поключать + не к аакумулятору напрямую, а к замку зажигания, где появл. + при включенном зажигании, чтобы не маслали на стоянке.
