Подкинули ДВД BBK963S , включаю звук есть, а изображения нет , только cb/pb мерцает и ничего не разобрать и еще на коаксиальном выходе все рябит. Подскажите пож что можно зделать. Спасибо!
Скорее всего твой DVD переключён в режим прогрессивной развёртки, в DVD BBK с индексом "S" на пульте есть кнопка переключения режима "черестрочный" - "прогрессивный", нажмёш её изображение и появится. Ищи эту "ВОЛШЕБНУЮ" кнопку... ;);)
А еще можно получить video на композиционном выходе ( выход Y), зайти в настройки и сделать сброс в заводские установки.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
