Плазма Lg
Подскажите в чём может быть проблема?
телеканалы не показывают ,пишет нет сигнала(антенна проверялась на другом ТВ-исправна),а изображение с нооутбука показывает.
Ты собираешся её ремонтировать сам? :wub:
Если ещё гарантийная, то в АСЦ, если нет , то всё равно в АСЦ к МАСТЕРУ!
А я сам и не собираюсь руки туды сувать,просто не хочеться что бы мастер лапшу на уши вешал(любят у нас поменять детальку на 200 ,а распишут на 2000)
Изменено пользователем stas8155
Так на то он и Мастер в своей области... всё знать не возможно, в автосервисе тоже не всегда платишь за то что нужно, медицина...
"...просто не хочеться что бы мастер лапшу на уши вешал...." - ну тогда я тебе как мастер говорю, что полетела гравицапопринималка .... так и скажи в АСЦ - только ее поменять!
а ты хочешь что бы инженер электронщик за еду работал и еще гарантию давал?
ремонт ЛЮБОГО технически сложного устройства дорог не потому что детали дорогие, а потому что люди которые их делают имеют скалеоз сидя за компом и над паяльником и изучая эту технику....
С такой постановкой вопроса, я бы сразу "Майн боард" заменил... И разгрузил бы такого клиента на 10 тыров-минимум.
Ты хот раз слышал о таком понятии как "доля риска" при ремонте?
Не в ту тему заглянул, тебе в клиентский отдел. :angry:
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
