Powercom Icute Ict-530
xacan
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что надо переделать, чтобы этот ИБП не отключался через 3 минуты, при малой нагрузке. Я планирую подключать один ПБ 25W и всё. Спасибо за ответ.
У Поверкома никак.. Нормальный производитель или закладывает в устройстве программное отключение этого никомуненужного режима или хотя бы в по сервисам рассылает инфу "какой резистор выкусить", что бы GREEN дезактивировать..
Единственный выход- подбирать доп нагрузку.. Естественно время работы будет уменьшаться..
Изменено пользователем fant
Я писал на форум паверкома, сказали что в Россию не поставляются iCute и они ничего подсказать мне не могут.. Схему к нему я не знаю где добыть, да и если бы добыл, что там выпаивать или допаивать врядле бы сам определил :( Вариант с добавлением лампочки на 40w мне конечно не подходит, т.к. дорог каждый милиампер аккума.
Гм... Стоп. У вас PCM... Мне попадалась такая комбинация . При включении UPS после первого "писка" не отпускаете кнопку включения, удерживаете нажатой, дожидаетесь двух коротких сигналов и вуаля.. Бесперебойник работает на любой нагрузке. Это состояние сохраняется до выключения .. Т.е. последующее включение с деактивацией Грина производить так же ...
P.S. Слегка тупанул.. В мозге не совместил, что PCM и PowerCom одно и то же лицо.. На таких точно работает...
Спасибо за подсказку. Закажу сегодня такой и испытаю. я уже на одном испытывал просто. Посоветовали подключить параллельно выходу кондеры и чтото сгорело. При включении пищит и сразу отключается.
UPSa по ссылке точняк работает.. Скажу больше, у меня пара таких в стойке обслуживает аппаратуру. На одном баааальшой ТВ сидит с акустикой 2.1, на втором HDD рекордер и Дект телефон. Рекордер в режиме стендбая ест что-то около 4 Ватт, радиотелефон может ещё чуть добавляет. Специально отключал 220 и гонял на этой мизерной нагрузке UPS. Два часа оттарахтела, дальше надоело ждать..
Купил WARRIOR 400A. Только включил, подключил к нему один свич, он его видит, свич потребляет 5в 1,5а. Прошло уже 15 минут. Ничего еще не переключал. iCute ICT-530 через 3 минуты отключился бы.
P.S. Этот продержал 25 минут и начал пищать без перерыва... Может разряжен был, чтото мало совсем.
Изменено пользователем xacan
Первоначально надо часов 8 подержать до полного заряда батареи..
Заряжался всю ночь. Продержал он всего 2 часа. Хотя еще не смотрел что там за аккум стоит. Наверное придется отдельно делать зарядку к аккуму 12в + преобразователь 5в и минуя БП в свиче питать его.
Да. Спасибо за подсказку, она помогла :) для моего полного счастья попробую аккум увечились или сделать вариант, что выше написал. Мне надо чтобы не меньше 7ми часов держал и не один а 2 БП по ~10w.
Понятно.. Тогда в дополнение к увеличенной ёмкости АБ, гляньте на силовые транзисторы. Время работы большое, возможно придётся озадачится принудительным охлаждением их радиаторов.
