Нанокостюмчик "crysis"
Возможно,если (ученые будут знать все о нанотехнологии).
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Я уже подумал что никто не ответит ,что никто не играл игру CRYSIS .Мне кажется что самое реальное что можно сделать это максимум силы и брони как в игре .Поделитесь своими мыслями насчёт этого!!!!!!!
Да, сделали его уже давно!
Опытный образец сейчас проходит испытания, да и размер у вас наверно совпадет
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Еще одна тема для флуда :)
Ну что же, давайте гадать изобретут или нет?
Здесь мало кто играет игру crysis, форумом ошибся.
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Здрасти)
на мой взгляд через лет 10-20
да и сей час могут такой за бабахать только дорогой он очень получиться так как наука еще не на таком уровне чтоб нанос технологии внедрить в массы но мне кажется что мы люди очень сильно в этом продвинулись .
Верное направление Пути прямо противоположно тому, в котором движется большинство людей, и вы в том числе.
Да уж,красивая графика,классно,(но нанотехнологии пока такой усовершенствованный нет),можь через 100-150 лет зделают,я только к одному верю,вот сийчас в наше время можно создать костюм на механики,мож кто видел фильм,железны человек,вот этот костюм сто процентов можно сделать,а вот Нанокостюмчик "crysis",фигушки ни получится и точка.....
P.S.если я ниправ,дайте знать.
Потому если бы янки создали этот костюм,то наши бы сделали типо такой,да в росии, америки и в китаи,идутся разработки ни нанокостюма а спец костюм который задерживает пули ну пока облом,оборудование еше такого нет,ты приставляешь что такое нанотехнология это где то если я прав десять минус шестой,если создавать нанокостюм там нужны спецыальные нанороботы которые принимали бы форму,типа как в crysis,короче говоря эта пустата времени,лучше собери если ты так хочишь,экзоскилет,вот это точно 100 процентов можно собрать.
Тебе вроди бы 16,мой совет изучай электронику,особенно программирование,плюс механику,тогда у тебя все получится,главное у человека должна быть богатая фонтазия и выдержка чтоб ни сломаться,тогда у тебя все будит,ок.
Извиняюсь,соврал,нанотехнология это десять минус девятой,а микрометры десять минус шестой.
Ты что-то говорил насчет "Железного человека " типа 100% можно забацать ,но где взять такой большой источник энергии ...
Изменено пользователем crysismax
Неправда, источник энергии в фильме, весьма компактный был, но мощный, основанный на холодном термоядерном синтезе, о как!
Только провод немного на массу коротил но этот баг был вскоре устранен ;)
С энергией все ясно.А как насчет реактивних мини двигателях на ногах,далеко летать просто не хватит топлива,да и где разместить контейнеры с большим кличество топлива ,железный костюм ведь маленький ,либо нужно искать другие варианты передвижения в небе,или каким нибудь образом использовать тоже самую энергию на холодном термоядерном синтезе. <_<
А че обизательно на борт брать топливо,сделаного из нефти,надо другой подход энергии брать,типо из электричество,просто надо думать,как его сделать,эт че ты решил делать железного человека сразу,ни пойдет,ума ни хватит,сначала экзоскилет сделай а потом если все будит получатся то тогда и можешь думать как типо железного человека сделать.
P/S.На каком уровне у тебя электроника,програмирование и механика?
Да ничего я ни собираюсь делать.Я просто размышляю.Да же если я и собирался делать,то у меня нету таких знаний.Я лиш только начал интересоватся электроникой.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
