Нанокостюмчик "crysis"
на счет двигателей на ногах... а если х по строить что то на подобие плазменного резака.. там ведь электричество и воздух.
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
В кино еще не то покажут. Динозавры глядишь тоже ожили и бегают как живые на экране телека...
Не нужно так впечатлятся спец-эффектами, это-же в программах 3ds max, maya и им подобных создается :lol:
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
