Р/у Машинка
всем привет! купил дешевого хамера(в магазине) и не проверил. дома,когда включил он не вывозит! в смысле, не хватает мощей. первое впечатление: плохие батарейки, купил дорогущие, потом купил пальчиковые аккумы(вошел в азарт)- тот же эффект(( все работает, на весу крутит - на полу просто жужжит чуть двигаясь кратковременно. все поснимал с него, оставил одни колеса - поехала! потом собрал, добавил четвертую батарейку последовательно - просто стала громче жужжать!)
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?
скажу, у меня такая же ситуация. правда, машинка стояла 5 лет (!) в магазине (на ценнике дата поступления вроде май 2005 года)
после зарядки аккумуляторов игрушка ездит на них не более 5-и минут, потом такие же симптомы - почти не едет, или едет рывками. на лицо разряд аккумуляторов. однако после процесса заряда, который длится намного дольше процесса игры, все повторяется.
читал по этому поводу, что NiCD аккумуляторы при длительном хранении могут так себя повести, но решается это методом нескольких циклов заряда-разряда. не помогло. буду брать новые аккумуляторы
Можно на веревочку привезать,или попробовать послабее движку поставить.Ездить будет медленнее,зато дольше.Еще можно вместо моторчика слабенькое реле подцепить,а к контактам реле несколько батареек,помещенные отдельно,и моторчик.Получится такая хрень:когда на газ нажимаешь,срабатывает реле и замыкает контакты.Один из контактов к батарее, другой к моторчику.
---¤[NИкитоS]¤---
всем привет! купил дешевого хамера(в магазине)...
Замерь токи двигателя, проверь соответсвие маркировки мотора с питающим напряжением, замерь напряжение (реальное)  подающееся на мотор.
замерил, около 4,3В; 1,2А на самом моторе ни чего не написано(
т.к три батарейки то все соответствует? (сами батарейки выдают 4,4В; 3,4А)
на выходах мотора стоит деталюшка соединяя контакты.
разобраная машинка вроде хорошо работает, стоит собрать и отпустить на пол все настроение заканчивается у ребенка((
Изменено пользователем chun-pv
Такая фигня у меня случалась много раз, а дело было в том что в двигатели щетки стерлись. Надо просто вскрыть крышку мотора и подогнуть щетки чуть-чуть. :rolleyes:
Отключи мотор от системы управления и запитай его от батареи, если получится, то с внешним включением на проводах и посмотри будет ли тянуть мотор.
попробовал - тот же эффект((
НО увидел что шестеренка, которая стоит на валу мотора, прокручивается! походу в этом дело... может приклеить получится.
СПАСИБО за участие! если поедет - отпишусь))
Летом тоже игрушечного Хаммера пытал. С прикрученным кузовом не особо ехал. Снял кузов, поставил АКБ от радиостанции Кенвуд, поменял в эл.двигателе щетки на хорошие, от поворотников зеркал японской машины и, о чудо, машина преобразилась, сын так наловчился на ней гонять, полицейские развороты на асфальте устраивал. Даже на поляне по траве неплохо двигался.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
