Непонятные Элементы
захотел собрать, но возникли вопросы
Конденсатор на 4,7mF он должен быть электролитическим или керамическим. На картинке керамика, а на печатке он уже помечен электролитическим.
Резистор на 250 кОм нигде такого нет есть только 240 или 270, можно ли его заменить этими или делмть последовательно два резистора 240+10
Ну и спареный резистор, регулировать частоту среза мне не надо если поставить два постоянных то какая частота среза будет max или min
1.Резистор 240 кОм, 250 кОм в природе не существует.
2. Если есть место для керамики - смело ставьте и не мучайтесь. С полярностью вопрос отпадает.
3. Минимальная. Имеет смысл частоту среза пересчитать, если пользоваться не будете.
Можно проще: при настройке впаять 2 подстроечных резистора и на слух выставить наиболее приемлимое звучание.
Потом подстроечники на постоянные поменять.
Изменено пользователем uri1054
Туда лучше плёночный конденсатор ставить, но такой ёмкости надо искать. Керамика - шумит. Единственный выход поставить оксидный.
Не можно, а нужно. И C4, C5 придется мерять, ведь это фильтр второго порядка и потребуется подобрать оба резистора и конденсаторы с точностью хотя бы 1%, иначе его характеристики "разьедутся" ;)
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Возможно, вы и правы. Только к оксидным китайского разлива, особенно с малыми емкостями у меня стойкая антипатия. Проверял в течение года партиями
(работа не интеллектуальная, но надо было кому-то делать), даже на EPCOS подлетел.(4.7 мкФ) Уж дюже они с течением времени любят с параметров слетать.
Искать не проблема, SCR 4.7 мкФ 250 В. дорогой и габаритный. Эти тоже не дешевле: MKS4 4.7/10/250 WIMA.
Керамика - дешево и сердито, есть шумы.
Конденсатор на 4,7mF может быть электролитическим неполярным
какая частота среза будет max или min если вместо спаренного поставить 2 резистора по 50 кОм
Да из китая и везут большую часть радиодеталей, начиная с разъёмов и резисторов и заканчивая... :) И работает же... иногда :D
Конечно может, только нужно носиться, искать один оксидный неполярный конденсатор. Кому это надо?
Изменено пользователем -=ASUS=-
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
