Усилители <Знч> На Tda2003
l33r
  • Ответов 81
Изображения в теме
Ты не поверишь, но...
Делали, большое колличество народа, ПО ВСЕМУ МИРУ!!!, и не один раз...
А в чём собственно проблема?
Чем именно вызван этот вопрос?
а кто то делал уже этот усилитель???
Разработчики! А то,что вы называете "собрать усилитель",это всего лишь нужным обвесом микросхему запустить.По аналогии-разъём правильно вставить!
"Сборка усилителя" помимо самой сборки,требует настройки и регулировки. А что в 2003 регулировать,кроме громкости?
Сделал плату усилителя на TDA2003 в sprint layout. Прошу проверить всё ли правильно соединено? Надо ли соблюдать полярность у динамика? Плата http://zalil.ru/33941300.
Электроника^_^
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, как фильтр сделать для этого усилителя, чтобы звук почище был?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
На самой большой громкости с телефона хрипит. Конденсатор параллельно ставить? Может питание надо для усилителя другое? Я пробовал питать от аккумулятора дрели(на громкости сильный хрип), трансформатора 12В 3А(меньше хрипа, но всё равно заметно).
Электроника^_^
Входная чуствительность МС- НЕ БОЛЕЕ 50мВ. И вот графики ее клона. Смотри и изучай. ПС_ Для питания от сети используй стаб-р LM317.
Изменено пользователем steeler1889
если телефон сам хрипит, то чего ждать от ТДА? это обычный УНЧ, который усиливает сигнал, кривой сигнал поддашь такой и усилит, попробуй дать сигнал с ПК колонок, но через регулируемый резистор, провода быть экранированными должны!
или лучше и правильнее будет с выхода звуковухи
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Телефон не хрипит. А вот усилитель именно на большой громкости хрипит
№58 прочти внимательно, сделай вывод. С тлф сколько подал?
Тоесть я перегнул с громкостью, нельзя было на полной слушать? Uвхода привысил и выходная P стала больше допустимой, вследствие чего хрип возник, так?
Электроника^_^
android0350, см справочник http://www.datasheet...ics/mXutuqt.pdf на третьей странице: 50мВ входной сигнал, 300мВ это уже с пердежом, подавай сигнал на вход своего усилителя сигнал с выхода материнки: прикупи провод в магазине с разъемом 3.5мм,(экранированный) если такого нету просто экранированный(лучше микрофонный) кабель 1-2метра и сам разъем 3.5мм, припаяешь, воткнешь в разъем на материнке ( вытащить входной провод, идущий к ПК колонке), запитай хорошим БП свой усиль (это так то усиль в автомобиль, где "БП" очень мощный в 55-60Ампер, хотя в быту достаточно будет обеспечить 3-4А), про цобеля не забудь(С5-R3), на входе можно поставиьт конденсатор меньшей емкости, поэкспереминтируй, правда, чем меньше емкость, тем меньше басов останеться. Так и не ответил каким БП питаешь.
Андроид, у тебя вопрос спросили:
а ты вместо ответа высыпал ещё кучу вопросов. Думаешь так же продолжать? Это будет кому то интересно?
Измерил U на телефоне 300мВ. БП взял от компа и воткнул в него трансформатор на 12В и 3А, а к нему усилитель. Я планировал звук подавать с телефона
Электроника^_^
- как это? Изменено пользователем MiSol62
парни ну что вы глумитесь, ясно же что просто запитал УНЧ от БП комповского, любите же вы до слов придираться)
Всё может быть...
Мой личный многолетний опыт общения на данном форуме, почти уже приучил меня ничему не удивляться, и я порой переспрашиваю у некоторых авторов вполне очевидные вещи...
По моему скромному мнению, вопрос с питанием данного УНЧ требует конкретного разъяснения со стороны автора...На всякий случай...
300mV много
Много, даже очень много. А если ещё спросить, что именно и чем это таким-растаким измерено, то удивленью не будет предела, имхо.
Я мерял переменное U путём подключения вольтметра к аудио выходу телефона без усилителя, музыку вкл. на полную.
Поставил полярныйконденсатор на вход басы появились. Какую максимальную ёмкость можно ставить?
Электроника^_^
Ну это как растояние между остановками трамвая.+и - (приблизительно ...ххх......МЕТРОВ) Надо мерить вольтметром перем тока с R вх не мен. 1 М. и малой вх емкостью. На входе усилителя конденсатора 1-5 М хватит. :bye:
