Изготовление Приставки Осцилографа К Компу
вот нашёл схемку приставку осцилографа к компу, не знаю нормальная ли, или есть что - то лучше но не сильно сложное, и не сильно дорогое?
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/20/
интерисует какая полоса пропускання, и как сделать внешнюю синхронизацию и зачем она нужна ( просто никогда не работал на осцилографе не дешовое удовольствие )
http://aes.at.ua/publ/28-1-0-102
Что за нога TTL это чё синхронизация ?1Мом это потому что тут взят другой АЦП?
Можно ли с помощью этих приставок проверять ёмкость конденсаторов ( понятное дело как на обычном осцилле с помощью сравнения на экране осцила фигуры нормального кондёра и к примеру висогшего), сопротивление резисторов, использовать как частотомер, и вообще как эти приставки для ремонта апаратуры? И как например посмотреть помехи в сети (220В) и посмотреть что творится на выходе УНЧ2*80Вт ( 30В переменки на выходе каждого канала )это ж нужно наверно для таких целей делать делители а как их сделать и расчитать это ж нужно знать входное сопротивление этой приставки чтобы знать входной ток и посчитать падение напряжения на делителе, даже не знаю как это сделать, и как это будет выглядеть в програмке, и скоко стоит хоть примерно AD7820, ADC0820, TLC0820?
Изменено пользователем Электронщик
Не стоит воспринимать такую вещь, как в прочем и любую юсб-приставку для компа как ПРИБОР. Все то это показометры и не более того. Для аналоговых схем лучше всего пользоваться аналоговым осцылом- по типу совковых, может сейчас новые аналоги есть. На них увидите то, что никогда не покажет ни один цифровой (всякие "иглы", всплески итп). Но с другой стороны аналоговый не даст возможности например записать длинный сложный не периодический сигнал- вот в этом огромное преимущество цифровых, и для анализа логических схем лучше всего использовать именно цифру.
Полоса пропускания этого наверняка не выше 500кГц (может и меньше), поскольку ЛПТ порт не выше 1МБит/сек скоростть
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
А как насчёт этого?
И что скажите про такую схемку
http://www.qrx.narod.ru/izm/do_pr.htm
Помоему неплохая
Можно ли чем то совковым заменить АМ686? И обязательно ли нужно собирать два канала, да и вообще зачем осцилам два канала?
Для меня это не дёшево (74$)в Украине доллар 8грн и 600грн, это для меня не дёшево так как я получаю 1200грн и надо платить за учёбу.
Кстати есть старый видеоигровой компьютер (1991г. выпуска )Орель БК-08
http://ru.wikipedia.org/wiki/
( подключается через антенное гнездо к телеку ) на подобе XZ Spectrum, так вот слишал что его как то можно использовать как осцилограф вот только де найти такую инфу?
Любой хороший цифровой осцилограф сложный и дорогой прибор. Представте, Вы смотрите низкую частоту в 1000 Гц. Для получения синусоиды на экране ее надо оцифровать, значит надо на одном периоде получить 100 точек измерения. Вам для начала потребуется коммутатор с частотой дескридитизации 1000* 100 =100000 Гц., Если захотите посмотреть 1 МГц, то понадобится соответственно 100 МГц, потом надо обработать этот цифровой сигнал(ЦАП). 100 точек это 100 ступенек на осцилограмме, а если хорошую синусоиду? Выливается как минимум в 1000 точек. Про цифровой сигнал, вообще молчу, там надо гигагерцовые преобразования что бы посмотреть фронты. Вот и смотрите, сможете такой прибор сделать?
Изменено пользователем noise1
Полностью согласен с noise1, а $74 за средство производства это почти даром. Осцил как интересную игрушку никто не покупает, он берется для заработка. И зачем мне рассказывать курс доллара в Украине? :P А еще полезно будет http://depositfiles.com/ru/files/fjgacg4b8 Удачи!!
Изменено пользователем ELPro
я бы посоветовал начать с использования звуковой карты компьютера в качестве осциллографа
это предельно дешево, но наряду с большинством применений обычного осциллографа (включая и измерение RCL) даст хорошую возможность понять, что и для чего в осциллографе нужно, и трезво сделать свой дальнейший выбор (схемы для сборки, или готового прибора, и т.п.)
USB-приборы с точки зрения метрологии ничем не отличаются от автономных. Их выпускают серьезные мировые и отечественные фирмы, заявляя метрологические характеристики, аттестуя, калибруя, поверяя. Например, National Instruments, Agilent, Руднев-Шиляев.
принцип действия осциллографа: луч туда-сюда. Поэтому, полоса пропускания КВО и частота дискретизации на связаны с пропускной способностью интерфейса. Можно (и так и делается в цифровых осциллографах) быстро оцифровать в память несколько тысяч выборок, и медленно рисовать осциллограмму / гнать в комп. При этом, сигнал в зазорах между оцифровками теряется.
для получения синусоиды достаточно двух точек на период (теорема Котельникова). Цифровые осциллографы используют при этом интерполяцию sin(x)/x, что обеспечивает идеальную синусоиду на экране. Другое дело, что синусоида - самый примитивный сигнал, его спектр равен его частоте, соответственно такой же достаточно иметь полосу осциллографа. Как только форма сигнала отклоняется от синусоиды, в нем появляются высшие спектральные составляющие, чтобы увидеть которые нужна более широкая полоса и удвоенная (относительно этих составляющих) частота дискретизации АЦП осциллографа.
ну знаете ли.. с точки зрения продовольствия колбаса в магазине одинаковая, но почему то одна с мяса а другая с сои...
попробуйте сделать цифровой аналог совкового осцыла на 15ГГц ;)
ага, но это только если мы знаем, что это синусоида а не кардиограмма.
ткните пальцем, плиз, в любую колбасу с сод. мяса больше 20 процентов.
мне, работающему на м/к, просто интересно мнение неискушенного потребителя :)
вопрос скорее риторический
дальше флудить не стану
по такому принципу можно различать USB осциллографы между собой, и автономные между собой: и там, и там бывают можели очень разные по характеристикам и цене. Тезис про безусловную ущербность осциллографов-приставок - ложный: не составляет труда найти USB-осциллограф на порядки лучше по характеристикам, чем некий автономный.
мне будет тяжеленько - нужны деньги и время. А в мире - есть цифровики и на 100ГГц: http://www.lecroyscope.ru/index.php?page=waveexpert
Не ну просто любопытство распирает: где в домашних условиях применяется осцил на 15ГГц? И зачем он студенту, если для него 74$ это неподъемная сумма? Делал я когда-то входной усилитель/делитель для совкого осцила на 80МГц - устал закруглять дорожки на плате. Ну так он, так сказать, аналоговый. С цифрой немного проще это дело. А студенту действительно надо попробовать звуковуху (я и забыл про такой вариант), а потом купить готовую конструкцию (друзья на День рождения скинутся....)
Вот некоторые самоделки http://aes.at.ua/publ/28-1-2 что-либо из этого советовать не берусь.
все-равно я не воспринимаю комповские приставки как прибор именно. Я не против цифры, мало того, я сейчас сам собираю цифровой осцыл на 30МГц, но лично мое мнение: этот прибор должен быть автономный. У компа от юсб и БП могут быть кучу помех которые попадают на вход осцила.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
