Рация на 30 км.
Имеется ТОО, работающее в сфере зерносеенья. Нужно создать несколько раций, с дальностью около 30 км, питание от аккумулятора 12 вольт. Необходимо, чтобы связь устанавливалась надёжно на данное расстояние из машиня в трактор и обратно. Мож кто подкинет схему на недифицитных деталях, да ещё с печаткой? (Габариты - чем меньше, тем лучше, питание внешнее, Связьнадзора НЕТ). :huh:
Кто ищет, тот найдёт...
Покупаете станции гражданского диапазона (27МГц).
Покупать? На какой х.. я занимаюсь радиотехникой? Для меня просто интересней и приятней душе, когда соберу сам. ;)
Гость Crazy_Proffessor
Для того,чтобы достичь таког радиуса, нужно иметь высокую чуствительность приемника( не менее 1 мкВ)Б что во первых , и мощу немалую - порядка 4 Вт. Так что прием должен вестись на супер с птреобразованием на 465 кГц ,а усилитель мощности передатчика построенный на двух каскадах - один на КТ610 , соответственно второй на КТ920.Радиоприемник лучше строить на микросхеме К174ХА26 (она содержит даже шумоподавитель)-схему включения можно найти в одном из номеров Радиолюбителя за 1992 год в статье "Модернизация рации личного пользования", А вот УВЧ супера стоит построить на полевике- больше КПД, но в основном приемники на ХА26 оптимальный выбор в сочетание простота/качество работы,поэтому сто раз советую,а хорошенько попахать придеться с усилко мощи,это я уверяю.Ток потребления рабочего с мощностью порядка 3-4 Вт должен быть не менее 1 А.Для качественной настройки необходим ВЧ Вольтметр и Эквивалент антенны-безиндуктивный резистор сопротивлением 50 Ом и мощью- 10 Вт.Корпус следует паять из текстолита.Что касается авнтенны ,то она ,конечно,зависит от выбранного диопазона( если 27 мег 1-2,7 метра длиной ) но обязательно согласована с усилком(!),в противном случае-пробой выходного полупроводника неизбежен.
Купи сенао 258 ( они сейчас денег нестоят ) База в качестве ретранслятора гдето посередине . Если антенну высоко поднять 20 м будут все 50км
сейчас и Senao 868 (60 км. уверенно) б/у стоит символически. На днях базу/трубку просто так подарили. И до этого покупал такой же комплект за 4 т.р. (база/трубка/кабель/антенна). Вполне комплект база/2 трубки можно уложить в 6-8 т.р. Уверенная связь + выход на тел. линию. :)
СБ 27MHz связь на расстояние 30 км - очень сложно сделать!
Не вдаваясь в подробности одну из антен необходимо поднять над землёй на 50 метров минимум! Тогда, стоящая вторая рация в тракторе или машине уверенно будет принимать сигнал. Это учитывая кривизну земли и что прямая видимость между антенами.
При твоих условиях реальная связь: высота антены 30 метров базовая станция, мощность ни как не менее 300 Вт. И остальные на земле с мощностью 200 Вт минимум! Эти условия для связи без атмосферных помех. На 50 км устойчиво связаться - забудь.
Так, что проще купить, как тебе выше посоветовали. Или посмотреть 70 см диапазон 433-460Mhz.
Тут проблемки будут в основном с кривизной земли. Нужно или землю выпрятить, или мачты хорошие ставить. Я работаю на релейке , диапазон 240-480, на мошьности примерно ват 20 они без проблем или с нбольшими пролемами бьют на 40 км, при том что чувсвительность приемника хуже 2 микровольт, вся аппаратура ламповая. Но для этого требуются поднимать на мачты по 15 метров каждая, и антенна, не штырек маленький, а синфазная решетка из четырех восьмерок. Так что переносная рация врятли выйдет, а вот стационар размером с чемодан, и базовая станция поднятая очено высоко, тогда наверно получится.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
Привет samid!
По ссылке крутая станция. Глянул на неё, столько эмоций!
С кем нибуть общаешься? Хочу спросить - кто нибуть сейчас сидит на 2-ух метрах, или на 70 см? Исключая магазинные километровые "перделки".
Сам я раньше на СВ сидел. Сейчас всё пылится...
Изменено пользователем plexor!
Это во власти радиолюбителей.
Почему? У самого стоит четверть волновый штырь на си би высота 8м от земли. Прекрасно работаю с местными станциями и соседним городом. А если поставить 5/8 на базе то вообще без проблемм должно быть.
1. Ну и... Власть та она есть там? или там пустота?
2. А соседний город - понятие растяжимое.
У меня, например, с Германией а точнее с европой неплохая связь. Сам я в Москве. :) 10ватт, 5/8, 25 метров. Италия шкалу ломит по полной. Но это не показатель.
Никакой пустоты там нет. Диапазон 144-146 МГц выделен радиолюбителям во всем мире. Система использования - лицензионная. Сам диапазон внутри себя также разбит на поддиапазоны по видам связи и эти границы следует соблюдать.
Где наити схему? :unsure:
Для безлицензионного использования выделен узкий участок в районе 433МГц при мощности передатчиков не более 10мВт.
Станция древняя на радиолампах. Сама по себе хорошая, но старая, еле дышат. Сейчас должны работать Р 419, а у нашей преимущество только на случай атомной войны, ЭМИ не боится.
Общаться мы не можем. И антенн в 120-240 у нас нет, спрятаны под замок, работать в этом диапазоне не имеем права, да и станция работает только в дуплексе с большим разносом частот(в диапазоне 240-480 мин 8 мГц). Может по частотам и можно побегать, чтото поймать, но вращать одновременно синхронно в разные стороны ручки настроек блока частотных развязок, гетеродина и самого приемника не так уж и просто. и выдергивать антенну из приемника, когда передать хочешь, чтобы в симплексе поработать, неприкольно. А оставишь, спалишь воходную лампу. В общем станция эта годится для релейной связи только.
Ну а дальность что надо для данного случая, приемник чуть лучше, и 10 ватт думаю добьет, я мжду двумя сопками работал км на 60 примерно, на пониженной мощности.
Не смотреть.
Вопрос знатокам: на сколько км можно пробить в среднем при мощности передатчика 20 Вт, на 27 МГц?
Повторю предыдущие ответы: зависит от высоты антены(жёстко связано с формулой)+прохождение радиоволн(погодные условия,время суток,высота нижнего слоя облачности)+подвижность(или неподвижность)принимающей радиостанции.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Гость Гость_лёха_*
люди скажите плиз, скока километров можно выбить на частоте 1 мгц с мощей передатчика 8 ватт? :huh: (будем считать с относительно хорошо согласованной антенной).
Наши коротковолновики в советские времена при разрешённых 10 ваттах со всем земным шаром связывались)))
Антена,конечно не штырь телескопичесикй.
Гость Гость_лёха_*
ну а если реально с учетом всех осложняющих факторов далеко не идеального согласования с антенной не совсем синусоидальной формой сигнала на выходе примерно сколько километров выбьет?(модуляция телеграфная ведение передачи днем при хорошей погоде) :blink:
