2 Устройства К Одному Usb Порту
У меня короче такая задумка
Хочу к одному из усб-портов на ноутбуке припаять блютус и разместить его в корпусе ноута.
Но не очень хочется жертвовать усб-портом только из за блютуса.
Такой вопрос: как можно так сделать, чтобы при втыкании в это усб-гнездо, к которому
припаян блютус, блютус отключался бы, а подключенное устройство подключалось бы?
Знаю что усб использует 4 контакта - gnd, d+, d- и плюс.
Думаю достаточно будет отрубать только d+ или d- от блютуса чтоб другое устройство
смогло подключиться. Как это сделать?
оно как бы и так останется рабочим
Изменено пользователем marinovsoft
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
я не особо шарю во всех этих делах,
объясните пожалуйста, что это за хуб на микросхеме GL850G
и каким образом его подключить к ноуту?
это получается, я могу припаять этот хуб
к усб на ноуте, подключить к хубу блютус,
и плюс ешё можно будет в усб-гнездо на
ноуте втыкать другие устройства и всё это
будет одновременно работать?
http://www.hitechglobal.com/Components/GL850G_USB2.htm
и всего за восемь доллоров
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
а как думаете, стоит ли покупать вот такой микроскопический блютус:
http://cgi.ebay.de/Super-Mini-USB-2-0-Bluetooth-Dongle-Adapter-fuer-PC-PDA_W0QQitemZ140388387269QQcmdZViewItemQQptZDE_Computer_Peripherie_Netzwerk?hash=item20afccc9c5
хаб это устройство, которое позволяет объеденить несколько устройств в одну сеть. Бывают сетевые(эзернет), usb, FireWire и др. В данном случае нас ннтересует usb хаб на микросхеме GL850G. Это микросхема - usb концетратор, который позволяет подключить 4 устройства в одну линию. Качаете даташит, смотрите схему подключения, делаете плату. В ноутбуке от необходимиго вам разъема отпаиваете, отрезаете, отрываете usb коннектор(повезет если он на шлейфе), и провода от материнскорй платы подключаете к своему хабу, а у хабу уже можете приделать блютус адаптер и еще 3 разъема на наружную панель. Схему будет паять очень гемлрно, потому что микросхема хаба в qfp или sop корпусе, а у них рассояние между выводами очень маленькое. Как вариант можно купить простенький usb хаб рублей за 100-200 разобрать его и подключить как надо. Это и проще и дешевле.
не думаю что у него будет большой радиус действия Изменено пользователем IIIytNIK
Ааа, всё понял как нужно делать! Спасибо за идеи.
Куплю обычный хаб, разберу его, отпаяю все усб-гнёзда
на нём, чтоб он стал тонким и в корпус ноута помещался,
контакты усб-порта на материнке перережу, с материнки
подпояю контакты к хабу, с хаба подпаяюсь к гнезду усб на материнке.
А если все контакты обычными проводками между собой спаивать,
помехи сильные будут?
Не стоит цитировать целиком предыдущее сообщение. Устное предупреждение
расстояние там маленькое от коннекторов до контроллера, поэтому не будут Изменено пользователем IIIytNIK
Перечитал тему, возникла масса вопросов и сомнений.... Имею большой опыт "общения" с убитыми не квалифицированным вмешательством ноутбуками... а порой, всего навсего, люди открывали их просто для того, чтобы прочистить фильтр,  или просто вставить дополнительную планку памяти... т.е. выполняли "штатные" операции... Здесь же автор предполагает "хирургическую операцию"! Может я и не прав, но тут не 7, а 107 раз подумать нужно....
P.S. Чем не устраивает внешний HUB (вариантов сейчас море и самых различных) с подключённым к нему Bluetooth?
В ковырянии ноутбуков, да и десктопов, я не новичок.
Сам уже много раз резал, пилил, паял, клеил, так что всё ништяк
будет.
Я даже своему старому ноуту, у которого ещё pcmcia слот был,
сваял разветлитель на 2 усб-порта из pcmcia-4-usb-карты, который
помещался целиком в корпус. Могу показать если чё.
Вольному - воля... своё мнение, основанное на реальном опыте ремонта, я высказал... могу добавить только пожелание удачи.
Да ладно, че там делать-то, если руки из нужного места растут... Тем-более я хз, кем нужно быть, чтобы убить ноут при попытке прочистить радиаторы либо добавить оперативки...
Думаю тем, что это будет находится вне корпуса ноута и, соответственно, затрудняет его транспортировку как одного предмета :rolleyes:
Другой вопрос, хватит-ли места внутри для доп. платы, пусть и небольшой...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Места хватит, плату хаба размещу поверх матери,
как раз на том месте, где должна крепиться плата модема
которой у меня никогда небыло.
К тому-же плату хаба можно подпилить и подточить,
так что всё поместится. Когда закончу покажу фото.
  • 3 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
при следующей чистке свой сфотаю у меня таким макром примаздрячен усб хаб, блюпуп, картридер и еще один усб :crazy:
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
