Климатроник Мерса
Здравствуйте уважаемые.У меня такая проблема в мерсе W124 E200 стоит автоматический климатроник в котором сгорел регулятор скорости мотора (Ёжик) как я понял ето попросту ШИМ регулятор с управлением по отдельному проводу от блока климатроника постоянное напряжение на етом проводе в зависимости от режыма работы меняется от 1.2 до 7.4 вольт
ПОМОЖЕТ ЛИ КТО схемой такого регулятора так как стоит он не мало.Заранее спасибо
Хорошая мысля приходит опосля!
  • Ответов 110
Изображения в теме
Посмотри здеся,я собирал на ОУ работает без нареканий,схем там по вкусу
Большое прибольшое спасибо!!!! а то я уже думал что пропал так как над етим вопросом работаю уже около 3 месяцев.Буду пробовать.сделаю отпишусь.
Только посмотри внимательно,мотор печки каким проводом Шимится по плюсу или по минусу,там коррективы нужно вносить,и ставить несколько полевиков в параллель,так же нужно понизить частоту генератора,т.к на слух пищать будет(подобрать емкость конденсатора
здрасти! Еще раз большое спасибо за схемы Уже сделал на ОУ но с прямой зависимостю нарастания входного сигнала.
В принцыпе нет разницы по какому проводу ШИМить поскольку мотор подключается двумя отдельными проводами + и - хотя в оригинале мотор был подпаян в блок с общим плюсом но я думаю ето не важно? Доработка состояла в том чтоб паралельно мотору в обратную сторону подключить мощный диод Шотки подходит даже КД 212 правда греется(тогда свист от генератора почти ищезает)если есть время то можно поекспериментировать с помощю осцилографа, а на входе я вынужден был ставить делитель 1:1 еще 30 килоОм таккак 30ка уже в схеме присутствует.Питание микросхемы я сделал через Кренку 12В чтоб была стабильная ее работа. В етой схеме плюсов много поетому в паралель не надо паять несколько полевиков хватит одного мощного напр.IRF3507 етого хватает. Перед етим пробовал схему на NE555 по своей простоте она правильная но в режиме standby c 5 ноги обратно идет 5вольт (страшно) боюсь спалить блок климатроника. Может попробую схему с вольтдобавкой и схему на MC c транзистором я думаю должно рабортать.
мощный диод Шотки
Именно его и ставь,212 греется сильно,я ставил в параллель два полевика чтоб разгрузить по теплу так как планировал без радиатора
Кренку 12В
на 9 лучше будет,т.к. напруга местами и до 11 падает.
Там кривоватая схема,ее не мучай :)
quote name='svarщk' date='06 Апрель 2010 - 21:43' timestamp='1270579437' post='655203']
мощный диод Шотки
Кренку 12В
У меня со старого сгоревшего радиатор остался я от него только открутил старый регулятор а потом радиатор пересверлил под полевик кренку и диод Шотки и платка сверху тоисть вид регулятора остался почти тот же правда плату я покрыл нитролаком а то по всякому бывает сырость вода и.т.д,.Есть одно но полевик не открывается при сигнале в 1.2в а начинает работать около 2.8в поетому минимальный режим печки не работет.Наверно нужно пробовать схему с вольтдобавкой там где катушка индуктивности(интересно там нельзя вместо катушки с обвязкой поставить DCDC преобразователь).Кстати схема на NE555 в принципе работала но обратно с 5 ноги шло напр ок 5вольт а если поставить диод?В схеме на ОУ я поставил именно кренку на 12 вольт (при заведенном двигателе зарядка и так 14.1 в) поскольку я так думаю если поставить на 9 тогда полевик будет еще меньше открыватся в максимальном режиме при сигнале 7.4 вольт на моторе почти тоже напряжение пока мне етого хватает а когда сделаю с вольтдобавкой померяю.
у меня все работает отлично претензий нет
Да я не спорю просто поковырятся охота и отшлифовать с оригиналом 1:1
да и еще один вопрос у Вас при максимальном режыме климата какое напряжение идет на мотор
Идет напряжение которое на истоке минус падение(оно минимальное)
и как так у тя полевик не открывается? Ты ж его биполярником открываешь,не понимаю...у тя на затворе что происходит?
тогда ремонтируй,там наверняка стоит мс специализированная под ШИМ,хотя может быть и компаратор или ОУ
Нет-нет я неграмотно просто отписал 1.2в ето на вход ОУ а не на полевике. Кстати вчера удачно спалил схему полевик всегда открыт наверно нужно было старшых слушать и ставить КРЕНку на 9 вольт а не на 12 быстрее всего сгорела от прыжков УД6. Буду опять пол-"морды"в машыне разбирать.
Здрасти я еще не надоел своими вопросами? Я уже перепробовал почти все схемы из той ссылки которую Вы мне прислали И понял одно
1.в действительности подходит только схема на ОУ
2. то что автор пишет про открытие полевика +30в - враньё, и соответстаенно схема с вольтдобавкой не "дышит" там наверно ошыбки
3.Для полного открытия полевика достаточно всего + 7.6 В на затворе измерял лично в работающей схеме http://mikroshemi.ru/content/view/456/26/1/1/(для IRF 3205) при этом падение напряжения сток-исток 10мВ
Вопрос остался только один подобрать С1 и может делитель на входе буду пробовать меньше 30 кило, Поэтому обращаюсь к Вам Svarщk.
Все там нормально открывается,с преобразователем не пытайтесь собирать,на счет кондера- емкость меньшн частота больше, и наоборот!Для Вас приемлимым будет больше,а почему??? потому что свист обмоток ротора уменьшится,при большей частоте возможно что полевик не успеет открываться и закрываться...Тепловой режим будет зависеть от согласования драйвера полевика.Емкость конденсатора примерно будет от 480 нано до 680 нано,как то так.Пробуйте! схемка на ОУ действительно удачнее чем остальные,хотя на ТТЛ тоже неплохо работает
Наконец то запустил правда на столе, долго мучался поскольку в схеме на ОУ ошыбка R4 не 10 кило а я поставил 1.5 кило а то смотрю выход с 6 ноги есть импульсы а полевик не открывается думаю малые импульсы поменял R4 и завелась.
по входу тоже подобрал делитель вышло R1 27кило, а R между ним и масой 10 кило это делал так чтоб при сигнале 1.2 В на выходе подпаяв двигатель от принтера обращался на малых оборотах, потом подал на вход 7,4 В от здохшей кроны и на моторе было 13.7 В при питании полевика 14 В то есть всё удачно подобрано. Правда нужно поекспериментировать с кондюком С1
здравствуйте Svarщик сегодня снял сгоревший регулятор и увидел что я ошыбся сгорела не УД а полевик я ставил L3705 на 89 Ампер удивительно почему он сгорел ведь во время тестирования он вобще не грелся на разных режимах работы. Хотел вот что спросить у Вас какие полевики Вы ставили в своей конструкции я не нашел на рынке IRF 1405 Вы говорили что ставили несколько для разгрузки так вот их нужно ставить просто в паралель или еще нужно ставить по затвору резисторы примерно r 1-3 ом для выравнивания токов и время открытия?Заранее спасибо за поддержку :):):)
Писать ща вобще некогда еси честно... Полевики 4905 по затвору по 43 ома,всего 5 полевиков,хотя можно и без резисторов в цепи затвора. Работы много да и праздники....совсем путаница :) Я за темой слежу...еси что и пропущу другие подскажут
Я понимаю извините если навязываюсь. Я уже запустил думаю будет работать основной вариант получился только R4 не 10к
а 1.5 кило и поставил на выходе 3 полевика в паралель IRF3205 по 100А каждый+ диод Шотки точно не помню но мощный в нагрузке работают все режымы. Режымы калибруются только по минимальному режыму подборкой R2=27 кило+ R перед ним на масу 10 Кило. Кондюк я всётаки поставил 100 нано а то если от 470...680 нано- мотор гудит по страшной силе, потому думаю пускай лучше свистит чем будет гудеть. Правда теперь проблема другая как тока включаю печку загорается лампочака ABS думаю регулятор просажывает питание поскольку у меня аккум дохлый, но зато печка дуууууууует.
Так что БОЛЬШОЕ ПРИБОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ SVARЩИК ВЫ МНЕ РЕАЛЬНО ПОМОГЛИ
(P.s. я с этим вопросом обращался по 5 сайтам и реальный ответ получил только от ВАС)
это на ваше усмотрение,ведь нужно помнить что у мощного мотора и аэродинамический шум от крыльчатки имеет место.У меня не слышно...
тоесть если я правильно понимаю по входу через дополнительный делитель.
Здравствуйте. Мужики, у меня тоже проблема с таким регулятором на мерсе. Вы не могли бы, пожалуйста, выложить конечную схему. По схеме собрать смогу, а что-то сам додумать, увы, мозга не хватит.
Штатный никак не восстановить-у меня был регулятор старого образца, я его разобрал, да случайно снёс десяток мелких проводков- это я только после под микроскопом увидел. Так что его восстановить не реально. И педставляет он из себя площадку 4 на 8 мм с дорожками, и они там меньше, чем в сотовых! Вот.
:) Действительно история.....Тогда такой вопрос,каким образом вы запихнете рассыпные детали на столь маленькую печатную плату???Ведь даже 8 ми ногий диповский корпус у ОУ это и есть 8 на 4 мм :)
Интересно... Неужели немцы место пожалели?Что то мне не верится,ШИМ и 4 на 8 мм... Нереально Изменено пользователем svarщk
Это уже другой вопрос. Основная проблема в том, что такой регулятор старого образца стоит 9500 руб- не оригинал! Жалко, да и где гарантия, что новый не сломается через пол года! Проще сделать!
Могу фото прислать вид через микроскоп.
Изменено пользователем roman2211
Очень интересно.... :)
Ну ближе к делу,что входит в Ваш ШИМ??? Где находится регулятор(ручка) Где сама схема управления? Полевики в любом случаи должны много место занимать и находится на радиаторе ожлаждения.Колличество там их не меньше 3 должно быть,год машины какой
Машина mercedes w210 1998 года. Смысл в следующем: мотор печки управляется напряжением режимы
1-0,94 в
2-1,13 в
3-1,65 в
4-2,50 в
5-3,42 в
6-4,29 в
7-6,41 в
Както так. Сам регулятор находится на моторе.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
