Замена Lcd На Led
peresolyak
Помогите, часть приборки моего авто, перевести на светодиодные дисплеи.
На автомобиле, установленные цифровые ЖК-дисплеи (спидометр, тахометр, одометр ит.д.), вроде все хорошо и красиво НО, только не на солнце. В солнечный день ничего не видно, в смысле видно, но после яркой картинки перед собой (дороги в смысле) оперативно глянуть, например скорость, не получится. Надо секунд три-пять глазеть на приборку.
Решил заменить спидометр (пока) на светодиодный, примерного размера.
А сейчас вопрос. Что потребуется для замены. ЖК-дисплей имеет 20 выводов. Можно б было подключить и напрямую, но по ходу, тока (не знаю как с напругой) не хватит для светодиодного дисплея. Наверно ключи надо ставить. И еще не определился с дисплеем. Высота цифры - примерно 3см.
Фото прилагаю.
З.Ы. Экспериментировать можно. Приборки у меня две :D
Изменено пользователем peresolyak
А подсветка за ЖК-дисплеями стоит?
Естесно. Разобрал приборку, почистил светофильтр, сделал отражатель из фольги, заменил лампы на светодиоды (с сошлифованными линзами)... Все равно не то...
