Шокер На Кт805 И Кт837
Выходной трансформатор в наличии?
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Что в твоём понимании "больно-не больно"... как эти понятия к шокерам применимы? Функция шокера совершенно в другом...
автор увлажни кожу сначала :)
если нужен нормальный совет, то лучше сразу перечислить здесь ссылки на неудачные собранные схемы, может быть там есть, что улучшить
Сколько раз повторять, что это уголовно наказуемо! После применения берут за задницу, ЭКЦ выдает заключение, что изделие не сертифицированно, не отвечает нормам минздрава. ВСЕ! Турма сидеть!!! Лучше носите кирпичь в пакете или купите газовый балончик.
Пробовал собирать эти схемы
http://cxem.net/house/1-55.php
http://steelrats.net/readarticle.php?article_id=86
и ещё какие то щас найти не могу. Били эти шокеры не больно вроде искра 5см даже помагу с клеем поджигает :) испытываю на себе почти нечего не чуствуется
noise1 на мой взгляд, баллончик хуже тем, что окружающие тоже будут вынуждены нюхать
а шокер хотя бы отберут и засунут вжо владельцу же.
этим шокер лучше пистолета, которым тоже могут ранить случайных прохожих.
вообще я лично против любых видов "персональных вооружений"...
ДiМaН первая схема дебильна по своей сути :)
а именно, преобразователь собран на двух транзисторах по двухтактной схеме (что правильно), а выпрямитель по однополупериодной - на одном диоде, что сразу же наполовину снижает КПД и вдобавок вызывает подмагничивание сердечника постоянным током, что сводит на нет эффективность преобразования.
дальше, возможно, имеет смысл увеличить емкость накопительного конденсатора - не 1 мкФ а больше.
ну и если на руках мозоли, то естественно сопротивление участка кожи выше, ток меньше и нет ожидаемой реакции на разряд.
По второй ссылке схема бестолкова в обратном направлении, а именно, используется однотактный генератор, зато двухполупериодный выпрямитель :) впрочем, это меньшее зло.
улыбку вызывают рассуждения о мощности шокера.
ну свою главную задачу - накрутка показов - та схема выполняет ведь :P
mil_alex , балончики есть струйные и аэрозольные. Можно и УДАР купить. Продается без лицензии, пять зарядов. Электрошокер могут рекомендовать люди, не имеющие представления об оружии. Если даже двое нападающих, то после применения шокера, второй Вам его засунет в задницу.Если подпустили нападающего на расстоянии вытянутой руки, ничего не поможет. Скорость реакции не позволит за это время применить шокер или другое оружие. Не занимайтесь этими глупостями.
Для шокера нужен транзистор КМОП, "ключ" проще говоря. И катушку транса надо перематывать. Изоляция нужна для всей конструкции, чтоб не облажаться и самого себя не шокнуть. А то гопы выставят тебя посмешищем. В Штатах очень популярны ручные шокеры, размером с пачку сигарет. Нигде не могу найти оригинальную схему от такого.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
А если по первой схиме взять преобразователь а от второй выходную цепь.
В первой схеме слабый преобразователь. Его недостаток - остаточный постоянный ток в первичной цепи между "зубьями пилы" напряжения. Выходная часть второй схемы вообще не должна бы работать. Там же диодный мост стоит. А питать обмотку постоянным током - это будет реле, а не трансформатор.
Можно с первой схемой поэкспериментировать. НЕЛЬЗЯ на себе испытывать без присутствия посторонних. Так можешь однажды себе сердце остановить. Это не больно. Но кто его потом запустит?
Можно попробовать генератор импульсов на К155ЛА3 собрать, периодичностью 20 - 100 кГц. С его выхода подать на затвор мосфета или вход составного транзистора. На словах просто, на деле, думается, будет эффективно. Выходной трансформатор обязательно с ферритовым сердечником. На выходе типовой умножитель и через герметичный разрядник 1 - 2 мм подать на штыри.
в первой схеме с преобразователем все нормально, там первичная и обмотка обратной связи попарно одинаковые своими половинками, поэтому протекание постоянного тока смещения баз транзисторов создает магнитные поля, равные и направленные встречно, и поэтому взаимно компенсирующие друг друга.
со вторичной там трабл, да.
вторая схема вполне может работать, там между выпрямителем и обмоткой второго трансформатора включен разрядник, который пробивается при достижении соотв. напряжения на конденсаторах после выпрямителя.
этот одиночный импульс поступит на первичную обмотку второго транса.
схема предельно похожа на стробоскоп или фотовспышку, рекомендую почитать о их работе.
Любое оружие надо еще уметь применять, тот же баллончик
при не умелом применении может оказаться у Вас в одном месте.
Если нападающий двое и более, нужно по возможности делать
ноги, это не трусость а здравая логика, в такой ситуации не
поможет ни баллончик, ни шокер или травматик.
На сайте стальных крыс есть схема Злого шокера, мощность его
легко увеличить, путем установки более емких аккумуляторов.
И не надо так бояться тюрьмы за изготовление шокера, всегда
можно сказать что устройство вы нашли и несли его сдавать
в милицию. Собственная безопасность, и безопасность своей семьи,
должна быть выше всяких законов, которые за частую
придумывают люди далекие от народа.
Ради интереса попробовал трансформатор от монитора. Никакие килогерцы не нужны, я чрезмерно завысил параметры. Достаточно импульсов амплитудой 5В и частотой 1000 Гц. Искра примерно 8 - 10 мм. Только выглядит невнушающе...
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
