Задний Фонарь Вместо Лампочки Светодиод 3В.
matros06
Короче говоря, хочу поменять обычную оптику задних фонарей автомобиля на светодиоды, купил новые фонари и вместо стандартных ламп решил сделать светодиодные дорожки, фонари разделяются на два один "габарит и стоп" , второй "поворотник"! в стопе и габаритах 45 светодиодов 3В, а в поворотнике 30! Помогите со схемой соединения, и как все это вооплотить в жизнь? Питание 12В!Свтодиоды 3В.
а что тут мудрить по 4светодиода последовательно-и набирайте сколько надо,3*4=12.а если есть желание все впаралель то нужно делать отдально либо преобразователь(для максимального КПД)либо параметрический стабилизатор на 3в и 2-3а(стабилитрон и два транзистора+2резистора)вот ссылка ознакомьтесь-то что ВАМ нужно описано очень подробно и сборка невызовет проблем http://naf-st.ru/articles/ip/stn/
легче один мощный светодиод купить 1Вт и 3Вт. и ток в них стабилизировать(у меня есть готовые платы, могу выслать стабилизаторы тока).
Вам же надо 2-3 в послед соединить и резистор последовательно к ним. и так N раз.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
15 линеек в параллель по 3 последовательно соединённых светодиода + токоограничивающее сопротивление = 45 светодиодов.
10 линеек в параллель по 3 последовательно соединённых светодиода + токоограничивающее сопротивление = 30 светодиодов.
Автор не указал рабочий ток светодиодов. Для расчёта лучше всего использовать специализированную программу. Величину напряжения, при расчёте,  выбирать максимально возможную в бортовой сети.
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Удачи.
