Самоедельный Электролизный Сварочный Аппарат
Название: Самодельный электролизный сварочный аппарат
Автор: Молотков С.И.
Издательство: КТТМ "Русский мастеровой"
Формат: PDF
Качество: Нормальное
Язык: Русский
Год издания: 2010
"Русский мастеровой" продолжает серию публикаций, основынных на собственных исследованиях. Второй выпуск приурочен к производству рукодельного электролизного газосварочного агрегата. Подробные чертежи, схемы, описание - это все наличествует в публикации.
http://rapidshare.com/files/361679676/HomePracticInf-2.rar
http://infanata.ifolder.ru/16789632
Спасибо!
Самый "домашний практик" из всех домашних :blink: Ведь у каждого дома есть токарный и фрезерный станки :) Я собирал давно электролизер по мотивам МК 1980 №7. Работа в качестве сварки зависит от состава водяного затвора. Если в затворе будет только вода, то на выходе будет температура около 1800 градусов. Металл плавится, но не сваривается.
...на выходе будет температура около 1800 градусов. Металл плавится, но не сваривается.
Под металлом вы имеете ввиду сталь?
Пока ты жив, надежда есть.
Да, сталь 0,8. Вот несколько советов.
Подбор производительности кислородо-водородной смеси, диаметра сопла в зависимости от толщины и размеров свариваемых деталей.
Соотношение диаметра сопла и производительности аппарата определяет скорость истечения смеси из сопла («жесткое или «мягкое» пламя). Скорость истечения должна быть такова, чтобы в процессе сварки не было раздувания сварочной ванночки с одной стороны, а с другой, чтобы пламя «сидело» на сопле, но не уходило вовнутрь горелки.
Производительность установки регулируется с помощью регулятора тока, установленного на лицевой панели аппарата.
Применение углеводородной добавки.
В качестве углеводородных добавок могут выступать предельные или непредельные углеводороды с температурой кипения от 30 до 80 градС.
Бензины, гексан, гептан - предельные углеводороды; бензол, толуол - непредельные углеводороды.
Предпочтительнее в качестве добавки в кислородо-водородную смесь выбирать бензол, пары которого значительно повышают восстановительный потенциал пламени по сравнению с другими углеводородами.
Подбор количества добавки в кислородо-водородную смесь.
Введение избыточного количества углеводородной добавки приводит к некоторому снижению температуры пламени. Недостаток углеводородной добавки приводит к кипению сварочной ванночки и повышенному образованию окислов (шлаков). Подбор производится опытным путем по состоянию сварочной ванночки. С помощью регулятора качества смеси, установленного на охладителе-обогатителе или на горелке, при этом должны изменяться цвет пламени и размеры его ядра. Зеркало сварочной ванночки должно быть спокойным, без кипения, без образования большого количества искр. Допускается образование окислов (шлака) по краям сварочной ванночки.
Подбор присадочной проволоки.
Учитывая меньший восстановительный потенциал кислородо-водородного пламени, следует применять присадочную проволоку с легированием марганцем и кремнием СВ08Г2С, СВ08ГС, СВ12ГС.
Применение проволоки СВ08 и СВ08А приводит к повышенному шлакованию и пористости шва.
Особенности работы при использовании кислородо-водородного пламени с углеводородными добавками.
Учитывая меньшую теплотворную способность и меньшую температуру кислородо-водородного пламени по сравнению с ацетилено-кислородным, требуется большее время прогрева и более медленное выполнение сварки.
В связи с меньшей глубиной проплава, кромки свариваемых деталей толщиной более 3 мм должны быть с разделкой, а кромки деталей с небольшой толщиной (1-2 мм) должны быть установлены для сварки с зазором 0,5-0,7 мм.
Слышал что можно сделать сварочный инвертор из старого блока питания от компьютера, выдел фото...Можно какимто образом переделать элементы платы, их дополнить, чтб получилась сварка, или нужно все выбрасывать и в корпусе от БП собирать новую конструкцию?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Не плохая схема. Получаетса от БП компьютера остается только корпус и часть преобразователя на 12В?
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
