Магниевый Анод
Собственно находится внутри 30-ти литрового бачка вместе с полторакиловаттным нагревательным ТЭНом. ТЭН очищен от накипи, термостат перебран, грязь из бака удалена, теперь встал вопрос об этом аноде.
Надо ли его очистить от накипи? Внешне он представляет собой циллиндрическую неполую трубку диаметром около 20 мм и длиной около 170 см, местами имеются раковины, поверхность с одной стороны преимущественно покрыта накипью.
ПС: Гуглить неохота :)
Вообще производители рекомендуют менять раз в год,но это зависит от интенсивности эксплуатации бачка.А так замена при изнашивание анода до 1/3 от первоначального объема.p.s накипь с анода надо почистить,по длинне анода не понял-170см(не многовато??)если 17см-то надо менять.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Сорри, длина именно 170 мм :)
За три года он даже на 1/3 не уменьшился.
Так он такой длинны и был <от рождения>?Обычно я встречал анод в бачках длинной <> 30 см(50-100 литровые бачки).Если такой и был,почистить от накипи и эксплуатировать дальше.
так я ж написал
куда там ставить больше :)
А он изнашивается с края или по всей площади? А то весь в раковинках мелких.
Да я понял-просто я не разбирал 30 литровые.А изнашиваеться по длинне и толщине(наверное тоже зависит от качества воды),а раковины не так уж страшно-еще должен послужить.
на аноде раковина образовалась по центру. При очередной чистке он просто переломался
Ну понятное дело,от размера раковин и зависит дальнейшая пригодность.
У моего бойлера на аноде раковина образовалась по центру. При очередной чистке он просто переломался. А вот новый най ти пока не удалось.
Работать будет и без анода, вот только срок службы тэна резко сократится. Встречал водонагреватели вобще без анода но это самые дешовые образцы.
Сократится срок службы не ТЭНа, а бака бойлера. Цинковый протектор выполняет функцию защиты бака методом электрохимической коррозии (сам погибай, а товарища выручай).
А ежели бак с нержа на кой хрен там протектор?Люминевый катер в морской воде?По 30лет работают водонагреватели и ничего им не делается.
хорошо иформированный оптимист
В баках из нержавейки их обычно не ставят. В моей инструкции на 30-литровый написано: менять если осталось меньше 5 см, иначе гарантия на бак не действует.
американцы по своим стандартам - вполне успешно используют алюминий.
люблю смотреть их передачи по Дискавери - "Как это работает" "Требуется сборка" где берут любую технику - потрошат ее и расказывают ее устройство и принцип действия.
Не ставят их там где бак из нутри покрыт пластиком, а во всех металических должны стоять (не добросовестные производители могут и с экономить), так как бак и ТЭН изготовленны из разных металов и образуют "гальваническую пару", в каторой всегда один один электрод разрушается а другой востановливается. При введении магниева анода он становится электродом каторый разрушается, а ТЭН и бак если не востанавливаются то резко сокращяется скорость их разрушения.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем!
Вопрос возник такой
Менял товарищу тэн в накопителе
а ему какой-то специалист сказал , что магниевый электрод не нужен ...потому,
что вода мягкая , я лично такое слышу в первый раз! может кто слышал что-то подобное
я думаю тэн и вышел из строя потому ,что закончился анод
тэн аж разорвало и выбивал 25а автомат ))
а вот вид внутри бака (кому интересно) спираль это второй контур
Если бак изнутри покрыт пластиком то анод не нужен, а если метал то нужен. То что вода мягкая это не значит что анод не нужен, просто в ней разрушение будут на много медленнее. Также и анод не спасает от разрушения А сильно замедляет процес разрушения.
А я после трех лет работы бойлера ( 50 л. ), решим почистить накипь. Разобрал ,вычистил кучу этой шелухи,а когда вычистил ТЭН,то обратил внимание на какую то шпильку длинной милиметров 30 ,и ни как не понял зачем она вообще нужна :lol: !
Оказывается,что это всё,что осталось от магниевого электрода ! :D
Теперь всё понятно,что эта шпилька дла крепления,и была "залита" магнием при изготовлении электрода ...
