Повышающий Преобразователь Dc/dc
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйсто решить следующую задачу.
Имеется контроллер оборотов вентилятора, его выходные характеристики:
3.7V ~ 12V
1 amps (= 12 W)
необходимо при помощи него управлять нагрузкой (помпа СВО), но вот незадача, потребление у помпы значительно выше выходных характеристик данного контроллера.
Характеристики нагрузки:
8 to 13.2 V
12V 1.46 amps (= 18 W)
контроллер
нагрузка
Характеристика выходного напряжения должна соответственно изменяться пропорционально входному напряжению, но держать гораздо большую мощность нагрузки.
На сколько я понимаю в данном случае необходимо применение схемы повышения мощности, но к сожалению собственных знаний по ТОЭ для проектирования недостаточно :(
...к сожалению собственных знаний по ТОЭ для проектирования недостаточно
Тогда лучше постарайтесь заменить контроллер на более приемлемый. В принципе, не исключено, что переделка и несложная (поменять регулирующий элемент на более мощный), но "не зная броду, не суйся в воду" - легко можно и спалить, особенно без схемы. Или найти мастера для такой переделки.
первая мысль, которая возникает, - если китайцы не сэкономили, поставив для управления 1А нагрузкой ключ (транзистор) с максимальным током 0.5А, то может быть достаточно будет посадить этот транзистор на радиатор, или не делать совсем ничего, если по своим параметрам он способен держать ток нагрузки помпы.
если там шим-управление, мощность на ключевом элементе выделяется очень маленькая.
вторая мысль - заменить ключ на более мощный, или в качестве нагрузки подключить другой (внешний) ключ на транзисторе, способном выдерживать бОльший ток, чем имеющийся в регуляторе.
Уважаемый nixdorf13, что Вы понимаете под "схемой усиления мощности"??? Мощность - это ток, умноженный на напряжение. Напряжение у Вас есть с выхода контроллера. "Дополнительный" ток нужно брать от источника питания. Следовательно - еще один такой же контроллер, как и первый, но помощнее. Вопрос: а на фига тогда нужен первый?
Уважаемый mil_alex, и Вы и я спокойно разобрались бы с этим контроллером минут за тридцать-час. Но у человека, даже не представляющего себе, что такое "усилитель мощности", в лучшем случае ничего не получится, в худшем - он спалит контроллер, как бы тут мы дистанционно ни подсказывали ему, что делать. IMHO - пустое топтание клавиатуры.
mil_alex я не думаю что применена схема ШИМ управления, но к сожалению точно по схеме ответить в данный момент не могу (контроллера нет на рука, он только в пути ко мне из интернет магазина), как будет в наличии, то обязательно разберу и накидаю принципиальную схему, возможно там действительно все гораздо проще чем я себе нафантазировал.
Falconist под схемой усиления мощности я понимаю сборку с ОК на основе силового транзистора (усиление по току в моем случае приемлимо, тк помпа потребляет именно больший ток чем выдает контроллер), проблемы в дополнительном внешнем питании нет, тк взять дополнительные +12V от БП компа это проще простого, вопрос в том чтобы управлять опорным напряжением пропорционально выходному напряжению на контроллере.
Начать с того, что прикрутить к регулирующим транзисторам (или микросхемам - что там стоИт) радиаторы. Без радиаторов для таких корпусов рассеиваемая мощность обычно не превышает 1 Вт, а с радиатором - до 10 Вт. Думаю, что этого будет более чем достаточно. И ничего не нужно будет перепаивать. Всего-то и надо, что увеличить выходной ток в 1,5 раза...
Когда приедет из магазина, озвучьте тип этих транзисторов (?).
Falconist согласен
nixdorf13 на всякий случай, уточню, для меня в данном случае качественное фото - это такое, чтобы я мог не вертя саму плату в руках, сказать, к какому транзистору (и что на нем написано) идет провод от питаемого вентилятора (или помпы, в перспективе), и как управляется этот транзистор.
т.е. желательно видеть проводники и надписи на деталях.
вряд ли на нас всех свалится счастье в виде принципиальной схемы устройства ;)
mil_alex ну вот и добрался до меня регулятор.
разобрал, принципиальную схему действительно врятли получится набросать, плотность монтажа большая и дорожки практически не видно.
Falconist силовой ключ - биполярный транзистор NEC D882
Наверное, все-таки 2SD882. Судя по его даташиту, с радиатором он может рассеивать до 10 Вт. Максимальный коллекторный ток - 3 А (в импульсе = 7 А). Вроде бы решение очевидное: поставить его на радиатор т всё. Но может быть "подводный камень": внутрисхемное ограничение выходного тока на уровне 1 А. Хотя и не обязательно. Но возможно. Так что ставьте на радиатор и включайте. Отпишитесь, что будет. Проверять нужно, измеряя напряжение на нагрузке при разных уровнях регулировки оборотов. Если не будет "полки" - так и оставьте. Если будет (при попытке увеличения оборотов с какого-то значения - примерно 2/3 от максимального - напряжение дальше не растет) - придется "копать" схему, вылавливая датчик тока.
Установил радиаторы, все работает отлично, защиты по току не всплыло (спасибо братьям нашим китайцам).
Единственный минус при понижении оборотов помпы, радиаторы на силовиках разогреваются просто жуть (палецем невозможно прикоснуться), думаю что долго эти NECи не проживут.
Имеет ли смысл искать аналог данного транзистора, но на больший ток?
Смысл прямой. Судите сами: При подаче на вентилятор 6 В (при 12-вольтовом питании) половина напряжения падает на регулирующем транзисторе (самый тяжелый случай, но и его надо учитывать). Получается 6В*1,5А=9В*А (девять!!!). Это - уже предел для данного транзистора с радиатором, который должен быть далеко не миниатюрным, а довольно-таки большим. Либо дополнительный маленький кулер (например, от первых Пентиумов). Даже заявленный 1 А уже даёт 6 В*А в таком режиме. И это для транзистора без радиатора! Сэкономили "дядюшки Ляо" прям по-детски. Получается, что этот контроллер можно применять только для кулеров не более 0,18А, но никак не 1 А...
Исключительно с точки зрения "доставабельности" в Вашем регионе. По таким параметрам, как максимальный ток коллектора порядка более 5 А и максимальная рассеиваемая мощность хотя бы от 25...40 Вт. Ну, и чтобы цоколевка была такой же.
P.S. Ну, и какой бы транзистор ни был, до 9 Вт тепла ему рассеять всё равно придется. Отсюда - и размер радиатора.
