Радиотелефон General Electric Es26920Ge6-R
Добрый день! Никак не могу найти схему телефона General Electric ES26920GE6-R.Похоже не заряжается АКБ.Может кто подскажет где её взять.Заранее всем СПАСИБО!
"...Похоже не заряжается АКБ...." - а ты ЭТО как, языком проверял и не понял сильно "трясет" или нет? Приборы в руки и вперед ... На соотв. напряжения и "емкости"!
Резистор на 0,3 Ом у разъема аккумуляторов в трубе проверь первым делом. Для цепей зарядки схема не нужна, она состоит только из резистора в базе и диода в трубе, не трудно запомнить.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
