Простой концептуальный усилитель на МС TDA2050 по схеме ИТУН.
Читателю предлагается простой в изготовлении и вместе с тем высоко концептуальный усилитель. Базовая схема реализует принцип ИТУН – источник тока, управляемый напряжением. Вкратце его суть такова: сила Лоренца, действующая на проводник в магнитном поле (сиречь катушку ГД в магнитной системе), есть функция от тока, протекающего в проводнике (катушке). Однако большинство промышленных и авторских УМЗЧ представляют собой источники напряжения. И АЧХ их нормируется именно по напряжению. Однако сопротивление ГД на разных частотах, очевидно, значительно нелинейно. А следовательно, и ток в катушке зависит от ее реактивного сопротивления нелинейно. Более подробно можно прочитать в статье А. Любимова «"Сладкая парочка": громкоговоритель + УЗЧ».
Проект этого УМЗЧ стал результатом анализа решений, предложенных в вышеуказанной статье, темы про токовое управление на HiFi.ru, совместной работы товарищей с форума vlab и комплекта фильтров обвязки, предложенного Скифом. С данной ИМС автор знаком достаточно давно и в предыдущих статьях также отмечал ее комфортное и сбалансированное звучание, субъективно превосходящее детальностью и ВЧ-пассажами такие брендовые флагманы, как TDA7294 и LM3886.
Схемотехника
В прошлой статье не было уделено достаточное внимание нюансам поведения цепи обратной связи в приведенном выше включении. Результаты моделирования схемы были проанализированы, сведены в таблицу и позволяют сделать определенные выводы относительно номиналов комплексной цепи ООС. Дело в том, что Ку схемы вычисляется довольно неоднозначно и значительно нелинеен. С другой стороны есть такая проблема, как ограничение сигнала при превышении амплитуды. Нормализованный режим усиления для стандартного включения требует входного напряжения 0,5В для номинальной мощности. Поэтому моделирование проводилось именно по этому напряжению. С третьей стороны, стояла проблема емкости в ООС. Смещение на выходе ИМС значительно, а оно нам не надо, поэтому опорное напряжение должно сниматься с емкости, чтобы избавиться от нулевой гармоники. Расчет схемы начнем с резистора R6. Зададим его номинал 1k. Тогда сопротивление емкости в 100мкФ на частоте 20Гц будет 1/(2πfC)=80 Ом. Это как нельзя лучше подходит для наших целей, т.к. комплексное сопротивление на нижней рабочей частоте будет иметь угол не более 50. Отталкиваясь от заданных параметров, мною была проведена серия моделирований. Результаты сведены в таблицу.
Желтым цветом отмечено, по моему мнению, оптимальное соотношение номиналов. Обозначение «огр» значит, что амплитуда была больше напряжения питания (+-20В) и синусоида уходила в ограничение. Исходя из этого схема обрела номиналы элементов, указанные на первом рисунке.
Детали
Конденсаторы С1 и шунт C3 – пленочные К73-17 х 63В. С2 и С5 – керамика К10-17Б. Цепь R7 C5 устанавливается только в случае возбуждения ИМС, чего в моем случае не наблюдалось. Токозадающий резистор R4 – металлопроволочный в керамическом корпусе (см. фото). Из доступных номиналов – 0,22 Ом, обычно применяемый в ОБР выходных транзисторов. Решающее значение здесь играет одинаковость номиналов и сравнительно лучшее звучание металлопроволочников по сравнению с углеродистыми. Сама МС может быть заменена на TDA2030 или LM1875.
Звучание
И, в заключение, о параметрах и звучании. Стоит учесть, что режим ИТУН оправдывает себя при работе на однополосные или двухполосные системы с простейшими фильтрами не выше первого порядка (конденсатор последовательно твиттеру). УМЗЧ обеспечивает выходную мощность до 20Вт с минимальным уровнем искажений и пиковую до 50Вт, но такой режим для TDA2050 нехарактерен и крайне экстремален. Питание – до +/-20В, выше тепловой и музыкальный режимы также нежелательны.
Испытания звучания проводились на акустике 8ГДШ-2-8 (модернизация: пылезащитный колпачок вклеен обратной стороной, что сглаживает неравномерность диаграммы направленности в области ВЧ), поддержанные сверху достаточно нейтральными и комфортно звучащими твиттерами 2ГД-36 с фильтром первого порядка (4мкФ МБГО-2 + 0,1мкФ К73-17). Оформление – ЗЯ. Объем порядка 17л. Испытания показали высокую контрастность звучания, чрезвычайно высокую детализацию и проработку звуковой сцены. Усилитель очень мелодично подчеркивает ВЧ. В целом, звучание схоже с ламповым, но не имеет его недостатков – таких как подчеркнутая «округлость», окрашенность звучания и низкая динамичность. Вместе с тем, ИТУН звучит более комфортно и мягко, чем транзисторные УМЗЧ, выполненные по классической схемотехнике. Отличается собранным басом и менее свистящими верхними частотами. При всех достоинствах следует отметить, что его сборка оправдана только для работы на чувствительную акустику с низкопорядковыми фильтрами. При работе на колонки типа S-30 и т.п. поведение АЧХ совершенно непредсказуемо, особенно в области раздела фильтра.
Подытоживая, скажу, что этот усилитель стоит собрать хотя бы ради эксперимента. Ведь суммарная стоимость деталей вряд ли превысит 50р/канал. И обладатели широкополосных АС, уверен, будут удивлены новым возможностям своей акустики, давно просившейся в мусорный бак.
Я вот чего не могу понять из этого всего:
1. Входное напряжение здесь берется 0,5 В. Сколько с компа лин. выход выдает?
2. Какая будет пиковая мощность, если сигнал подавать с компа?
Помогите разобраться, схема вроде простая, все есть, но в таблице я НИХРЕНА не смог понять и с входным напряжением и с пиковой мощностью уся тоже :( мне нужно 30 вт на канал (S-30).
Изменено пользователем colencor
сказананоже S30непойдёт под этот усь ,там в фильтрах дросселя стоят а усь источник тока управляемый напряжением-что непонятного то.и тему создавать ненужно было-её всёравно удалят.под ы30 нужно стандартная даташитовская схема включения(можно Скифа).пиковая будет 50 при входном 0.7в и то до 50ватт топтать и топтать-35ватт выдаст.с компа линейный выход даст до 2вольт(у меня с звуковой карты по паспорту столько)
Я собсно чего эту схему захотел собрать, в соседнем топике MiSol62 пишет:
colencor - какое питание для 2050? У меня она запитывается 18В, через мост на SF56, без всяких стабов, радиатор от компомвского БП, и все чуть горячие, рука терпит, и ни каких кулеров. Кстати, схема по Линкору ИТУН на 2050. Мои S-30 с фазиком, на полную громкость, индикатор перегрузки высвечивает постоянно. Че еще нужно?
Как видим, у человека эта схема, в нагрузке S-30. :unknw:
У меня сейчас собран усь на 2050 с однополярным питанием, на полной громкости радиаторы горячеваты, рука не терпит. Вот подумал собрать эту схему если тут ниче не греется.
оно грееться если возбуд есть а так 300см2 на каждую микросхему и нормально до 25ватт,а 60грС это нормально!у ВАС на итуне с ы30 искажения на низких будут вот и всё(будет немного *квакать*динамик-у него ход увеличиться а демфирование уменьшиться)
Однополярка не очень. У меня несколько ИТУН собрано для друзей, звук отличный, только фильтр в колонках нужен 1-го порядка, т.е. только конденсатор на ВЧ динамик. Лучше питать двухполярным 18 вольт, более не надо, а то попрут искажения и весь смысл схемы теряется.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • 2 месяца спустя...
Что думаете про этот усилитель http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=241540 Стоит заказывать? Чем отличается от первого поста и какой лучше?
P.S. Собрал бы сам, элементов негде найти или есть но не все.
В S30А нет никаких дроселей в фильтре: там только резик и конденсатор последовательно на ВЧ головку и все. В S30B незнаю.. Для S30A ИТУН точно подходит.
Илья
Что думаете про этот усилитель... - однополярное питание (см. пост #6), цена... но если ...элементов негде найти или есть но не все,
то можно взять и переделать под двуполярку (по Линкору)
Всем привет!
у меня вот есть этот ИТУН собранный, питание +-18 пробовал С30 с кондёром на ВЧ, и с СТАРТ МАС(тоже самое что и с30, только фильтр получше с дросселями), так вот играет вполне нормально и то и другое, даже СТАРТ МАС мне кажется получше будет.
Кстати ктонибудь может нарисовать как к ИТУНу защиту подключать? в теме про защиту чот никто не отвечает(
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день!
Собрал стабилизатор напряжения на двуполярку. Сейчас незнаю как подключить. К + и - питания усилка какое напряжение подать: +18 и - 18 или +18 и общ (среднюю точку транса)?
С уважением Jollier.
На верх 5 нога +,на низ 3 нога -,общий толстыми черточками обозначен.
это я понял. Сколько нужно подавать +18 и -18 -- это же будет 36 не много ли?
Общий соединять со средней точкой транса?
Все работает. Оказывается не правильно соединял.
Сейчас одна тда2050 из двух сильнее греется. Руку можно держать до предела, горячо. Это во время простоя. Питание +-18. Радиатор с размером 2-х спичечной коробки.
В чем причина нагрева?
Проверь обвязку первого усилителя (который греется, детали аналогичные со вторым каналом или то что бог послал?)и кстати на сколько у тебя стоят кондёры в плечах питания?
спаял схему знакомый и прислал мне. После диодного моста стоит стабилизатор напряжения +-17в, кондеры по 10 000 мкФ. Кондеры расчитаны на 25в, а там напруга 24в
Хоть автор и говорит что можно заменить на тда 2030,мне лично не нравится какафония полячается (хотя может накосячил :o" .Именно в ИТУН нужно всетаки тда 2050
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
