В Чём Проблема(Навернулись Колонки)
alhori
А усилитель робочий?Проверьте,какой-нибудь динамик прицепите вместо колонок...Если работать не будет,или плохо подсоединен к компу, или усилитель накрылся, или что то еще...
---¤[NИкитоS]¤---
В системах 2.1 установлены 3 усилителя.... один отвечает за сабвуфер, а два других за каждый из каналов. Для начала нужно разобрать и визуально ( с показом фото на форуме) оценить степень повреждения, затем инструментально проверить подачу питающего напряжения на усилители сателитов. По результатам будем судить о том, что дальше делать.
Визуально ничего приметного нету(конденксаторы не вздулись,резисторы не сгоревшие)
Классический китайский усилитель в таких системах-3(4)TDA 2030 обычно выходят из строя они и ремонт сводится к их замене.Благо стоят они не дорого.
Проверь сигнал на входе микросхем усилителей сателитов, если он есть, посмотри на выходе... если нет, меняй обе микросхемы. При отсутствии осцилографа можно в качестве "проверочного прибора" использовать высокоомный наушник (50-100 Ом)  и конденсатор 0.1-1.0 Мкф соединённых последовательно. Прослушивай относительно общего провода. Удачи.
  • 1 год спустя...
Что именно "гудит"? Все колонки или только сабвуфер? Вскрывал ли ? Где фото?Замеры напряжений? И т.д. и т.п......
  • 4 недели спустя...
помогите пожалуйста?! ку меня появились система genius sw-hf2.1 1250 но есть пару "НО" два транзистора колонок взорваны и прочитывается только пару знаков "UTC2"? помогите поределить что за транзисторы и есть еще одно "но" на фотографии которая присутствует здесьpost-108611-0-15895200-1320611536_thumb.jpg есть диод "Z2" не подскажите маркировку или какие не буть данные данного диода так как его поломал бывший хозяин
Очень прошу помогите
Это не транзисторы но микросхемы тда2030,для чтоб выхода из строя больше не произошло заменить их на тда2050.и посадить их на радиатор не через силиконовые прокладки а через слюду и термопасту.что за диод там не ясно,кинь фото четче либо ищи схему на агрегат.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Z2 - это скорее всего стабилитрон и аналогичен Z1, т.к. стоит в паре с ним для организации двухполярного питания на предварительный усилитель(IC4)...Каак правило - это не больше +/-15 вольт....
Начинать ремонт нужно с проверки БП... всё это уже не раз обсуждалось на форуме.
я посмотрел то tda 2050 это усилитель а тут вроде другие микросхемы маркировка которую я смог прочесть "UTC2***" сам работает и там стоит tda 2030 нормальная рабочая а вот калонки не гу гу
был бы очень признателен если бы ко ни будь подсказал маркировку стабилитрона а то поставил микросхемы tda 2030 так как других я не нош в городе на сегодняшний день
Сфотай плату со стороны деталей и проводников и отметь место где эта деталь стоит.поглянем чо и зачем это
  • 3 года спустя...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
