Помогите со схемой
dennew
Очень нужна схемка типо того, как мастер кит сделал http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=452
схема ихнея конечно есть только датетали какие?
Если есть что нибудь подобное буду признателен :)
Вам нужен полный набор функций?
Может обойдемся отсечкой щелчков при включении?
Нежелательно,у меня с процессора идёт конец на ключи. Производители такое замутили
с этой защитой хотя всё проще можно было.
Нашол на оптронах может понравится.
А что не плохо придумано только оптрон по проще поставить, да и питаловка на моей схеме 28v
почти все то, релюхи они поставили на 24v (почему не на 12v?) Спасибо :)
А вообще суть (надо было в самом начале это писать) такова в усилке изменить ихнию схему защиты на свою, проблема ихней транзисторов 8 штук на кой хрен не ястно и в добавок питание идет к защите с концов которые питают усилитель и в динамиках стоит гул, отрубаешь всё нормально. Поэтому сделать свою и трансформатор отдельно.
Защита построена таким оброзом:
Сама задержка на включение идёт с процесора 3 сек на базы ну и тд. И с усилка забавно но идет один конец на перегрузку ну вобщем и всё зачем столько транзисторов?
Перересую буду удивлятся
