Восстановление Аккумулятора Для Шуруповерта
Расскажите, каким образом стандартный зарядник для шуруповёртных (и прочей строительно-монтажной техники) аккумуляторов определяет степень заряженности оного? Как зарядник решает, что аккум полностью заряжен?
в схеме зарядного устройства стоит пороговое (извините за масло-масляное)устройство с заданым порогом по напряжению и току,вот пример
http://radiokot.ru/lab/analog/13/
В простейших зарядниках процессом остановки заряда ведает обычный термик. При достижении полного заряда АБ начинает ощутимо разогреваться. Термик даёт команду на реле или тиристор.79843.rar
Значит термоэлемент "принимает участие" в зарядке?
К чему я ,собственно всё это спрашиваю... Нашёл банки ( http://techno-room.ru/product_info.php?products_id=687 ), но на родном акке стояли 2.4 NiCd, а я хочу поставить 3.0А/ч NiMh. Как вы считаете, термоэлемент будет с ними корректно работать? Или придётся и его тоже менять?
Шуруповёрт , кстати, Festool, вот с таким зарядником http://festool.ru/img.aspx?id=565
Сгоняю ещё в выхдные на Митино, может с "родными параметрами" подберу банки...
Термик, думаю подойдёт. Он ловит факт повышения температуры в финале заряда. Если ток у зарядника стабилизирован, то процентов на 20 увеличится время заряда при использовании банок повышенной ёмкости.
Пороговые только в фирме стоят,в дешовых простой таймер с выдержкой на час-два на микрухе HCF4060BE или другой подобной (похожа на наши ИЕ5 или ИЕ12 т.е. генератор и делитель).Сунул АКБ оно отсчитало 2 часа и вырубило,если сунуть снова то пойдёт перезаряд и сработает терморелле в самом акб и рубанёт заряд.Хорошобы напугать мошенника разоблачениеми он думаю заменит АКБ на хорошие,иначе здесь ничего больше не продаст ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Покупал не на этом форуме. Общался с ним на эту тему, он клялся и божился что с аккумуляторами всё в порядке. Специально интересовался, как эксплуатировались аккумы...
Таймер в зарядниках- не наш метод. Вот образец из разряда " дёшево и сердито".
Чтото не пойму этой простоты,тиристор если откроется то уже не закроется,ведь в БП "скил" стоит конденсатор и пульсаций нет. :huh:
У меня несколько не такая, ещё проще. Транзистор на индикацию, релюха "автомобильная", управляемая "термиком", ток заряда определяется массагабаритами транса.
Ну прорекламируй его там где покупал.Может зарядка партачит,надо зарядить от другого и испытать.
с зарядкой всё в порядке. Второй то заряжается и нормально работает. И этот до поры до времени заряжался, только вот за два-три-четыре дня бездействия разряжался сам по себе до нерабочего состояния (Шуруповёрт вообще не крутился). А последний раз он пролежал без действия недели полторы, в результате на всех банках полный ноль.
Саморазряд у этих банок приличный. У меня за три- четыре дня то же почти до полного ноля садятся. Другое дело что и поднимаются потом нормально.. Кадмий довольно лояльно относится к глубокому разряду.
 Лично я такого явления не наблюдал у своей Макиты. Хоть два месяца лежит без работы, потом работает долго-долго (как будто аккум . только что заряжен .
 Разобрал третий акк сына-неск-ко элементов тоже в ноль, но из двух  один можно будет собрать. В каких же магазинах продают отдельные элементы ?
Помогай советом-не возносись при этом
Charlie ты не сравнивай Makita(особенно то что еще не производства Китай :( )с остальным что производится>>это качество!!!
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Значит жить будет долго(если зарядка навернется проблематично будет в ремонте?),сколько не работал с BOSCH,Dewalt,Интерскол-хорошие аппараты,но по живучести,эргономике,удобства-Makita замены нет.
А с чего это зарядка навернется ? Имеется индикация  пяти   состояний аккума.  Думаю, надежная. Да если и навернется, то, надеюсь, починю. Возможно  и с помощью сообщества.
А с чего это зарядка навернется ?  Думаю, надежная.
Да я не про то что ненадежная,просто схем на нее не найти,и попадала в руки на ремонт одна(но на коленке за 2 часа естественно не разберешься :D )-главное не сильно ронять.
 А,если Вы про это, то спасибо за предупреждение "НЕ РОНЯТЬ!"
Не за что,то ЗУ уронили с 5 этажа вместе с АКБ :o (в принципе АКБ живой, в ЗУ на плате полопались дорожки(корпус без повреждений)-времени не было все спаять ;) )
Как вариант http://techno-room.r...products_id=687
Спасибо за подсказку. Возможно и придется  воспользоваться.
