Помогите с мощностью
Прошу помощи у Спецов! У меня такая проблемма:
Авто - ВАЗ 21011
усилитель - непонятной фирмы (но мощный) 2*50(перед) и 2*80-100w
Конденсатор - 160 000 мКф
Динамики - Pioneer передние(50w) и задние(120w)
голова - MP3 плейер на SDкартах
ПРОБЛЕММА в том, что при мощности более 70% весь свет машины моргает в такт музыки, зарядка на аккумулятор не идет, и машина едит хуже!!! Как увеличить силу тока??? При 100% мощности фары, габаритники и подсветка салона моргают как классная светомузыка:)
Что делать???
Аккумулятор какой?
Проверь шоколадку, очень часто вылетают. Я 3 штуки поменял пока рабочую подобрал. Из-за этого зарядка может не идти. И кинь на усилитель напрямую толстые провода от аккумулятора (только через предохранитель).
Если там реально 260 Вт в сумме - то ток должен быть где-то 20 А. Ессно такой ток ни выдаст твой генератор (он то выдаст, но ведь у него на борту еще и аккумулятор, фары, зажигание, и т.д...), посему ежели аккумулятор слабый - так и будет мигать, а еще и быстро сдохнет аккумулятор!
А вобще, 260 Вт в закрытой машине - это примерно как выстрел со 115 мм пушки на растоянии 3 м.
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
аккумулятор недавно поменял (60А), проблемма осталась. Провода !очень! толстые (безкислотная медь) прямо на усилитель через предохранитель. Зарядка идет 100% только когда не включен усилитель Есть ли схемы, что бы увеличить силу тока? а то как то не хочется второй генератор ставить...
Ну по словам продавца, бескислотная медь обладает малым сопротивлением. Поэтому купил провода на питание и на колонки. Звук стал лучше! Так что на счет моего вопроса? Есть выход или нет?
Ну если попробовать порассуждать. на ВАЗе врод ставится генератор 400 ватт. т.е при напряжении 14-15 вольт на выходе ток будет около 26 А. твой усилитель берет около 20-25 А. + зажигание, фары -около 10А, освещение, мотор-печи и т.д. Я в общем грубо заценил. получается что весь ток генератора уничтожается усилителем. нет запаса по мощности. Плюс еще существенный недостаток электрических машин с принудительным возбуждением - это их инерционность. При резком звуке - усилитель берет пиковый ток - напряжение на выхоже генератора не успевает за скачками тока. И на мой взляд получается просто крайне неустойчивая система питания, и к томуже абсолютно не имеющая запаса по мощности.
1. Второй генератор действительно нерационально - я бы просто поставил генератор на 1 Квт. при обычной работе он будет вытавать абсолютно такиеже режимы зарядки АБ как и генератор на 400 Вт.
т.е. практически ничего не меняя в конструкции автомобиля.
2. Есть ли схемы, что бы увеличить силу тока? а то как то не хочется второй генератор ставить...
Система генератор - аккумулятор это замкнутая энергетическая конструкция. т.е. не меняя ничего невозможно взять большую мощность. надо чем то пожертвовать.
3. В общем есть способ поднять мощность генератора раза в 1,5. но есть трудности.
а) принцип таков - генератор работает на постоянном возбуждении в 14 вольт.
б) с выхода генератора снимается напряжение от 14-30 вольт (с емкостным фильтром) - с него питание идет на мощный ШИМ регулятор (ключевой стабилизатор).
в) далее питание распределяется по потребителям. - согласно штатной схеме.
т.к. ток от генератора поднять выше нельзя ( при 14 вольтах - вследствии самоограничения тока в таких генераторах) то возрастание мощности будет за счет повышенного почти в 2 раза выходного напряжения. Большей недостаток - прямая зависимость выходного напряжения от частоты вращения.
Ну это так для сведения. лично я поставил бы киловатный генератор и сконструировал - бы для него свой регулятор напряжения, на быстродействующих транзисторах. т.е. до предела постарался бы снизить инерционность системы при просадке напряжения. не лишним будет и поставить весьма солидную емкую АБ + мощный блок конденсаторов тыщ. на 200 мкФ.
Ну и чисто из любопытства - зачем такой усилитель в автомобиле?
Изменено пользователем ZAPAL
предыдущая формула-это оксид меди вообще-то.
И изолятор к тому же. Неужели трудно почитать тему начатую админом: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6636 и статью по ссылке? Чтобы не парить себе мозги
и не кормить недобросовестных продавцов гербалайфов?
Все мы......
Гость Я Константин блин!!!
да, трудно, а там что бескислотная медь где-то есть?
Да что вы зацепились за эту медь, тут местами такие очепятки :D, ну ошибся человек, тем более термин достаточно узкоспецифичный. Ну подсказали. Спасибо. Дальше что.
Здесь местами такое словоблудие есть и все молчат.
По его вопросу есть что-то действительно стоящее добавить у кого?.
