Mp3 плеер Nexx
Гость Timon
Помогите! Зашил нечаянно в плеер "iToy el-15" прошивку от плеера "YES" и теперь плеер не включается, прошивщиком тоже не видется, а скомпа определяется как флешка "YES" Помогите что делать как зашить родную прошивку?
  • 2 месяца спустя...
Попробуй отформатировать карту
у меня такая проблемма - есть плеер http://www.nexxdigital.ru/product-detail.php?id=17 nexx NF-345 512mb с испорченным софтом (после подключения к компу на экране высвечивается коннектинг усб и комп,потом он определяется , но никакх действий я с ним не могу делать (отформатировать , закинуть трэки итд ) при попытке перепрошить родной прошивкой http://www.nexxdigital.ru/download-detail.php?id=28 пишет устройство не найдено , правда у меня нету усб-2.0 может быть по этому не определяется ? ) помогите чемнибуть пожалуйста
В спорах рождается истина
вопшем незнаю что помогло - то что я скачал обновления на комп или то что я протер плату спиртом - теперь всё прошивается и форматируется , но плэер после прошивки невключается , пробывал прошить несколько раз - пишет тип вы уверены что хотите обновить прошивку (дальше цифры ) во второй раз пишет тоже самое , хотя я какбы обновил прошивку , значит и цыфры должны были изменится или я не прав ? помогите - что с ним делать - при включении (нажатии на кнопку плэй ничего не происходит - ладе напряжение на батарейке не падает )
когда кидаю файлы или прошиваю то всё это отображается на дисплее (если эта инфа поможет )
  • 2 года спустя...
NEXX-315 у меня такой плеер и он включается и тут же гаснет или играет немного и тухнет или тут же это происходит или от 5 до 60 секунд! что может помочь? пробовал шить нет эфекта!
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
