Перестройка Приемника На 160 Метров
  • Ответов 60
Изображения в теме
Перестраиваются входные селективные контура и контура гетеродина. Для приема однополоски и телеграфа необходимо переделать детектор (ввести восстановление несущей на частоте промежуточной). А вообще, правильно сказали, схему бы посмотреть...
Катушка гетеродина должна быть сверху помечена красной краской. Еще смотря в каком регионе ты живешь, + антенна нужна как минимум наклонный луч, и конечно телеграфный гетеродин
Изменено пользователем G1KuL1N
Вот приемник сфотал, там еще 7 кв диапазонов, если перестраивать гетеродин то они же тоже уйдут?
Вот этот приемник китайский сайт
Фото со стороны деталей можно??
Катушка гетеродина подключена к 5 выводу микросхемы
Остальные диапазоны не уйдут - только CВ сдвинется .
И где вы живёте? - много ли там станций на 160 м? Если нет частотомера, то перестраивать по станциям придётся ... ;)
Женя привет!
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Привет Вов! вот я про тоже спрашиваю - может у него там мертвяк на 160, катушка гетеродина - красного цвета (одна которая).
Перестраиваешь так - находишь в верхнемм участке СВ диапазона станцию например на 1550Кгц - загоняешь приемник на 560Кгц и крутишь катушку пытаясь поймать эту станцию, если не поймал то надо уменьшить емкость контурного конденсатора.
Если поймал то нижняя частота перестройки у тебя будет 1550кГц - верхняя 2540кГц, далее собираешь телеграфный гетеродин на 455кГц
Нет , правая, которая малиновая, около нее АМ написано.
Вообще то можно на СВ туда-сюда чуть покрутить одну и другую и определить какая.
На счет станций я не знаю, живу в Донецкой обл. Украина.
Так кручу малиновую )
Изменено пользователем landfly
Ыт блин точно и туда как раз 5-ый вывод идет
На украине есть станции на 160метрах - но антенна длинная нужна - можно попробовать на 80ку перестроить
Если труба отопительная или водопроводная есть - к ней подключит (пойдёт на время :) ), только надо будет сделать антенный вход, потому как там ферритовая антенна на СВ.
это просто - к контурной катушке МА - через конденсатор 470ПФ
Перестроил как сказали, раньше китайский приемник я перестраивал отматывая от катушки провод. Вполне не плохо получалось принимать местных любителей. И какую мне хорошую антену сделать можно, живу в своем доме.
Да и еще если я вдруг захочу на этом приемнике изменить кв диапазон то что надо делать?
Тоже самое. А антенну можно натянуть - между деревьями или домами или домом и деревом - прояви фантазию в общем - главное чем длиннее и выше тем лучше.
post-78056-1281347059,6_thumb.jpg Ну так, вот и гетеродин на 176ЛА7... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Да проще однотранзисторный генератор с кварцем типа ZTB455, схема была в книге Энциклопедия начинающего радиолюбителя - черная такая
А как же там всякие наклонные диполи
Есть у меня такая книга
- Протянеш провод и будит тебе наклонный диполь... :) Четверть длины волны будит 40метров, так что натягивай 40 метров провода это будит диполь в четверть длины волны... Изменено пользователем Eldrich
Есть где диполь натянуть? два провода по 40 метров
