Радуга 315Д
Сразу меряй омметром исправность R10 (10 ом)
Причем тут R10? Он на схеме 1,3К и относится к частоте кадров... Может R40 имели ввиду, так он 2,2 Ома...
  • Ответов 111
Изображения в теме
сначала укажи какая строчная развертка в Вашем телевизоре,а то будем гадать,а в первую очередь отключаем умножитель,пробуем включить.А потом проверяем строчный транзистор.Для начала.... :wacko:
Что за подковерные соединения могут быть?
А блок питания работает?
под ковёрных нет, а цепь питания видеоусилителей проверь,и на строчной и на цветности, плата соединений под осмотр... :dance2:
Как понять какая? МР-403-1. Где и как отключить умножитель? Просто достаточно отпаять провод по переменке, идущий с R47? Или корпусной тоже отпаивать нужно? Строчный цел, как ни в чем ни бывало.
Когда блок развертки подключен - нет, мертвый. А стоит его отключить (+125в)- все включается и все напряжения наличествуют.
Ладно, наверное это потом, после нахождения причины неисправности и отключения блока питания. Что-то коротит нафиг где-то, наверное. Диоды тоже проверил,VD3,Vd4, VD5. Зачем VD5 там на корпус постален - нифига непонятна цель. Ну это ладно, раз поставлен, значит нужен.
Не пойму через что идет утечка на корпус при выпаяном строчном транзисторе. Конденсаторы звонятся невыпаянные, с13, с14...Ну оба то сразу навряд ли могли погибнуть?
vt4 сразу проверяем.Умножитель отключаем от ТВС- может и пружина и провод,Их делали несколько заводов просто могут быть отличения... :acute:
диоды в одном направлении...
VT4 и есть строчный...в порядке. Пружину с резистором откину от ТВС. Попробую. Кондеры с13, с14 выпаял -проверил, вроде ок. Где-то видел упоминания, что какие-то кондеры текут только под напряжением. Вот не помню про какие говорилось.
Нашел с27 электролит пробитый напрочь, видимо он коротил. Там стоит 10 мкф, одна нога на корпусе. По идее в таком месте ёмкость неважно какая? И меньше и больше сойдет в этом месте?
,если пробьётся
ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЛЕТ.СТАВИЛИ ПРИ СОЮЗЕ,ИЛИ ЧУТЬ ПО ЖЕ.СОВДЕП.А НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ ГДЕ ОН СТОИТ В РАЙОНЕ 200V,ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ.НУ А ТАМ ХОЗЯИН БАРИН....
Учить- времени нет. Я не телемастер ёлки, своих дел по горло, без ТВ ремонта. Нужон только телек. Без учёбы.
Я вот думаю, нафига мы распинаемся?
Смотрел по справочнику - МС-3 , но суть одна - проход +125 в до ТДКС и исправность КТ838 , там же и накал (ТДКС) и 220в на ВУ
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Чтобы помочь, учить не требуется. Прошу правильно понимать написанное, не переиначивая смысл. Или Вы только учить способны, не помогая? :) Да и распинаемся -слово то тут неуместное...
Суть понял, проверил, там все в порядке оказалось. Спасибо.
Изменено пользователем vgelec
И ещё одна просьба . Выкладывай конкретные ники модулей или схемы . СОВ . телевизоры сплощь унифицированные и даже в пределах одной модификации схемы могут отличаться sad.gif
Если я воткну в это место - С27 сидит обмотка ТВС-копус 2,2 мкф вместо 10, не сыграет большой роли?
Насчет 200в...у меня сомнения из предположения о высоковольтных пульсациях там, конденсатор на 315в воткнут не зря. Под рукой все равно только на 250в. придется его ставить. Авось.
Согласен. Только вроде я же везде указывал, конкретный ник модуля. Первый раз ошибся с МП, не взглянув на сам МП, поверив только схеме, оказывается еще листик был довложен и по МП-403-1. Но с этим вопрос отпал.
А зачем на отдельных некоторых электролитических конденсаторах в ТВ одеты пластиковые кожушки? Почему только на некоторых? Вот на этом С27 например, а на соседних нет. В МП-403-1 тоже один такой или два, а на остальных ничего. Не просто же так.
Конденсатор помнял, ТВ стал включаться, +125 проходит везде где надо, а накала нет. Может быть причиной отсутствие сигнала на базу VT1 модуля разверток MP-403-1 ? Накал же не появится без генерации в первичной обмотке ТВС? На коллекторе строчника +125 есть. Но строчником VT1 управляет. Где искать, что смотреть? Кто виноват и что делать? :)
Спасибо, буду искать. Эти импульсы тоже по идее только осциллографом можно только посмотреть?
На схеме обозначено 3,98в на 3-ей ноге, получается это не импульс с микросхемы, а просто управляющий сигнал какой-то для VT1 в модуле развертки?
Нашел, что сгорел R21 полваттный, через который идет этот сигнал. С какой такой стати, непонятно.Цепи совершенно электрически развязанные ведь...
Горелый на вид, и не звонится. Я видел, что что-то засветилось и пошел дымок прошлый раз, но не успел засечь где именно. Вроде больше ничего горелого нет. По идее, тока, спалившего 0,5 вт. резистор достаточно погубить и эту микросхему...вот засада будет...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
