Помогите с Fm Сканером
Гость W0lFRaM
Люди!!! Помогите!!! :)
Не может ли кто дать 100% рабочую схему FM сканера, то есть чтобы приёмник сам искал активные радиостанции (RESET SCAN, как у китайцев :) ), а не делать это вручную. Желательно на микросхеме TDA7021 ибо такие имеются а на другие денег нет :( . Жук мне нужен для прослухи жука так что было бы неплохо если у него была бы хорошая чуств-сть :) . Ещё хотелось бы что-бы не было гемороя с настройкой :) .
PS Прошу у вас так как я в это деле новичок а в интернете полно нерабочих схем :) !!!
Жду схем с нетерпением :) .
Вот сканер но для стационара для портатики великоват, наш аналог указанной микры к174ха34, формат схемы в Djvu.
_____________.rar
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Нет конечно ие14 это счётчик а ЛН2 инвертор буферный, назначение разное.
Со сжемами что именно интересует их много есть на СХА1238 корпус для поверхностного монтажа.
Хочу найти пртую схему с высоким КПД (чуствительностью), автоподстройкой, малыми габаритами (хочу забацать его в классный корпус от одного сканера) и на микрухе TDA7021 и желательно с усилком на TDA2822, TDA2030.
Изменено пользователем W0lFRaM
