Помогите Определить Транзистор
Здравствуйте. Автомобиль Пежо 307. Пробдема в следующем на холодную машина работает нормально, в какой то момент при выходе на рабочую температуру машина начинает не то чтобы троить а даже двоить, диагностика показала что пропадает сигнал на 2-3 свечу катушки зажигания, управляет всем этим делом транзистор Bosh 30028 кто подскажет где можно взять на него данные по параметрам или его аналог. Заранее спасибо за ответы
  • 2 месяца спустя...
Как показывает практика то в коммутаторы и ЭБУ особенно ранних годов выпуска устанавливались обычно применяемые в таких схемах радиоэлементы только с собственными обозначениями изготовителя блока. То есть типа "перепиленные"-но с целью осложнить ремонт и подбор замены в условиях не-авторизованного сервиса. Попробуйте заменить на самый распространенный что стоит на выходе коммутаторов- BU 941P . Только цоколевку выводов проверьте.
Изменено пользователем galunko
  • 5 лет спустя...
транзистор IGBT 30028  - напряжение коллектор-эмиттер макс. 430 вольт. Ток коллектора -20 ампер при 25 град. по Ц., при 100 град. - ток коллектора -14 А. Корпус-ТО-263-3 ( D2PAK ). Замена - транзистор IRGS14C40L( PBE ) может и такая концовка - ( TRLP ).Ещё транзистор -STGB10NB37LZ(ST).Можешь сам поГуглить -написать надо : IGBT транзисторы.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
