Шаговый Движок
Willka
Привет всем,
Как-то выдрал, я не помню даже с чего,по всей видимости с какого-то сканера, один шаговый движок название его M35SP-7NP так вот, выдрал и забыл посмотреть как он был подключен, теперь сижу и не знаю с какого боку его разглядывать, если полезу разбирать чтобы глянуть, то собрать уже не получится ... :), поиск гугла ничего не дал вот и у вас решил попросить помощи, может кто знает, что по чем у него, ну вот 5 проводов торчат и вилка, красный как бы отдельно в вилке воткнут. тестером тыкал я провода... думал может и разберусь, так вот красный провод звонится со всеми как бы на короткой, другие провода меж собой дают в любой комбинации 100 ом, вилку если взять то идут слева направо красный, оранжевый, желтый, коричневый и черный провода
подмогите если можете, а то тут самоделку придумал и движок все стормозил
А ты вообще их принцип работы знаешь? Или вопрос подразумевает с нуля обьяснение, что с ними делать? :)
Принцип работы я их знаю, и что с ним делать я тоже знаю, просто в какой последовательности запитывать выводы, не на абум же подключать провода какой куда...
которые раньше подключал, была схема мотора
Изменено пользователем Willka
Ну это понятно что там 1 общий, мне не известно где идет 2 провода на 1 обмотку и не известно какие идут на 2 обмотку, какие именно, скажите как проверить
Чисто прозвонкой не проверить, надо механически. Самый простой вариант - подключить к правильной схеме, и если не заработает - поменять провода местами.
Есть и другие варианты, но во всех обмотку надо запитать. Например, подключи к общему плюс, а к двум проводам минус, и попробуй покрути вал. Если усилие будет равномерным - это оказались контакты одной обмотки, иначе вал начнёт "притягиваться" к определённому положению.
снова привет всем, решил я свою проблему, теперь понял я как их надо самому проверять, только я его немного не так проверил, я его к компу цепанул, через ЛПТ игрался с ним, только одна проблемка вышла, в инете находил информацию о его статистике, там напряжение, ток и тому подобное, вычитал что он 24 вольтовый, ну я и подключил его, через 1 минуту на нем можно было блины стряпать, хорошо во время заметил и отключил от питания, потом поискал получше, нашел что на него 6 вольт надо, сейчас не удивлюсь если найду информацию и о других его напряжениях :D :D , чую спалю я его :))))))
Бедный двиг :D
ЗЫ: кстати следуя дш, легко определить его нормальное напряжение через сопротивление обмоток... > клац <, вот тут на 2 странице видно, что у 6в двига обмотки по 8ом, а у 24в - 50ом...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
