Позистор
ArtiomAf, ноль на этой шине как раз и включает рабочий питатель. Он уже давно включился, по шине PROTECT пришла еденица и открыла триггер на транзисторах 7380, 7381. Они выключают и держат рабочий питатель в выключеном состоянии. А вот почему сработала защита нужно разбираться.
  • Ответов 58
Изображения в теме
 Почему тогда на диагремме TP4 значёк включения стоит на величине 3,5 вольта а не 0?
Изменено пользователем ArtiomAf
 Странно, почему тогда если телек включеный, то горит верхний значок, а когда в дежурном то нижний горит? Отсюда следует, что когда телек включенный, то цифровуха подаёт +3,5 вольта, а когда в дежурке - 0 вольт.
ArtiomAf, ты не туда лезешь. Разбирайся с защитой. ТДКС? Синяя керамика параллельная транзисторам строчным? Непропайки в строчной развертке и коррекции растра? УНЧ?
Есть сомнения по ТДКС, но как проверить? В смысле керамика? Пропайки везде довольно качественные. УНЧ проверить тоже следует, а то хозяева долго на полную врубали. Разбираться с защитой это в смысле искатьКЗ? или ещё чтото?
 Всё стоит родное, кроме строчных транзисторов (сгорел один из двух, заменил аналогами, а включаться всё равно не захотел). Ох чувствую и намучаюсь я с ним  :( . Как проверить ТДКС незнаю.
ArtiomAf, если ТДКС родной то он сильно хорошо отработал (столько в этом шасси не живут) Методик проверки ТДКС в тырнете полно.
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
Изменено пользователем barabashka
В смысле керамика?
Синие дисковые конденсаторы.
Определять кто из датчиков запустил единицу в шину PROTECT.
Ты до сих пор не подтвердил и не опровергнул мою догадку о сработке защиты.
Зашита то работает,просто клиенту сложно сориентироваться, Обрати внимания на три последние страницы мануала. И постарайся тестером пройти полупроводники,(если есть подозрение выпаивай и проверяй )....
"...Как проверить ТДКС незнаю..." - ГЕНЕРОТТОРОМ (описан на МОНИТОРЕ - Гугль знает)!  :P  :D
Мне нужен способ не требующий наличия осциллографа.
ТДКС не проверил. Может запустить БП перемкнув Б-Э транзистора 7384 и выпаять резистор 3545, а строчку подключить через лампочку или просто отключить строчку? Дисковые конденсаторы проверил. Какие это могут быть датчики? На шине PROT (провод B5 на схеме) есть +0,04 вольта, это всё равно сказать что нет вообще. На шине включения (провод H74 на схеме) есть +4 вольта, откуда интересно они там взялись, может через резистор 3382 (10 КОм) пришли, на нём как раз остаётся напр.падения 1,5 вольта, и может эти +4 вольта идут не с выхода цифровухи?. На переходе Б-Э транзистора 7384 есть +0,7 вольта. Смотрите картинку.
В смысле 84 - 86 страницы? Тестером прошёл все полупроводники с обоих сторон. Подозрительные выпаивал только с верхней стороны, так как с нижней стороны платы очень маленькие транзисторы и диоды, но их вроде все прозвонил, подозрительных нет. Неисправных ненашёл.
ArtiomAf, питатель запустится при наличии трёх условий: закрыт 7384, закрыт триггер (тиристор) на транзисторах 7380, 7381, нет коротышей во вторичках.
При подаче команды на включение и закрытом тиристоре питатель запустится. Но если какой то датчик запустит в PROTECT единицу, откроется тиристор и заблокирует питатель. Сам сигнал защиты при этом пропадёт. Процесс длится доли секунды, без осциллографа ты ничего там не увидишь. Повторная попытка включить питатель возможна только после полного снятия питания (закрытия тиристора)
В цепь коллекторов строчных транзисторов (7504 и 7506) включил лампочку на 40 Вт сопротивлением 100 Ом. Выпаял резистор шины PROT (3545). При этом БП отказался запускаться. Затем впаял резистор шины PROT 3545 на место, а 1-ю ногу вертикальной платки (1L40) разарвал. При этом БП запустился при нажатии кнопки на плате, все напряжения со вторичек +11, -11, +141, +16 в норме, лампочка на 40 Вт светилась ярко.
1) То что лампочка ярко светилась это озночает что ТДКС невпорядке, или может коротит гдето в обвязке ТДКС?
2) Родной ТДКС - v9541 (38793) и в магазине его нет, но есть аналог HR 6538. Подойдёт ли этот аналог?
3) Почему когда выпаял резистор (3545) шины PROT блок питания отказался запускаться, ведь на шину PROT в этом случае не приходила ЕДИНИЦА?
ПО поводу ТДКС загляни сюда ТДКС и аналоги пока не совсем понятны манипуляции с ТДКС.... :unknw:
Изменено пользователем sergien.71
Какой то извращённый способ дефектовки. Высокое появляется? Как выглядят строчные импульсы?
Сам зайди и посмотри:
http://www.hrshop.es/index.php
А на нём свет клином сошёлся? И больше никак protect не зайдёт на триггер?
 А какой способ лучше? Как проверить высокое? Импульсы проверить не могу потому, что нет осциллографа.
Защёл на сайт, и не пойму что к чему?
Получается что не зайдёт, так как цепь разорвана резистором 3545, или как то по другому?
Через него только группа датчиков заведена, но не все. Смотри схему ещё не один найдёшь. Например тут же, возле триггера, стоит цепочка 6375 6376 3376.
Через него идут все датчики (я тщательно посмотрел, или что то не увидел?)!, цепочка 6375 6376 3376 целая при том что напрежение +16,5 вольт в норме. Как по другому я не знаю, может подскажете?
Выпаял ТДКС и подключил обмоткой накала к обмотке накала другого рабочего ТДКС в другом телеке. Включил рабочий телек. Изображение сжалось по вертикали относительно центра. На высоковольтном проводе подключённого ТДКС были слышны шелчки с очень малой частотой, подносил конец отвёртки при этом искры небыло. Включил телек в 3-й раз и на высоковольтном проводе подключенного ТДКС небыло слышно шелчков вообще а изображение по прежнему было зжато по вертикали относительно центра. Какой можно сделать вывод о состоянии подключенного ТДКС?
ДИАГНОСТИКА К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ВЕРНА...
ПОВЫСИЛ НАГРУЗКУ...ИТОГ:
НУ И,ЭТО ПОД ВОПРОСОМ :unknw:
ПРИ ТАКОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВРЯД ЛИ...
ТЕМ БОЛЕЕ НА ОТВЕРТКУ...ВЫВОД ТРУДНО ДИАГНОСТИРУЕМЫЙ,А КОЛЛЕКТОРНУЮ ЗА ПИТАТЬ СЛАБО... Изменено пользователем sergien.71
Ты бы хоть написал куда ты его впендюрил. Надеюсь знаешь что в твоём PHILIPSе удвоенная частота строк.
Что, прям так увеличилась нагрузка что допустим целый ТДКС работающий в холостую жрёт такой ток ащ изображение пропорционально сжимается по вертикали?
То есть обмотка накала не раскачает ТДКС в холостом режиме?
Отвёртка ... палец ... какая разница?
В смысле?
Не слабо, просто так проще. Есть смысл запитать от коллекторной и станет сразу понятно целый ТДКС или нет?
Воткнул в ORION, какая модель точно не помню.
нет,коллекторную обмотку ТДКС,методики разные может зависит от телевизора,Я так понял кроме тестера ничего нет,
смысл, но нужен определённый опыт,тдкс который нужно проверить,коллекторную обмотку кинуть на исправное шасси...но повторюсь могут быть нюансы...или за питать от импульсного БП,но желательно с совдеп импульсныком .
у него штатный режим,а еще добавить ,канальную и нагрузка меняется и не только)
высокое при таком включении минимальны и даже зависит от В+ТДКС чем выше тем труднее тестировать...и замыкают на дугу нижний отвод (смотри по схеме)и присоску... Изменено пользователем sergien.71
