Автоматическое Включение Вентилятора
Нужна электронная схема для автоматического включения компьютерного вентилятора 12В при превышении заданной температуры.
Поискал в интернете - не нашёл. Обычно попадаются регуляторы оборотов, а мне нужно только включение-выключение.
Работать схема должна примерно так:
1. Изначально вентилятор неактивен.
2. Если термодатчик показывает выше 45°C, а вентилятор неактивен, то он включается.
3. Если термодатчик показывает ниже 35°C, а вентилятор активен, то он выключается.
4. Во всех остальных случаях сохраняется текущее состояние вентилятора.
В идеале (ну, это я уже привередничаю) схема должна допускать масштабирование на случай обдува одним вентилятором нескольких устройств (или одного устройства с несколькими критичными к температуре компонентами). Тогда схема должна работать так:
2. Если хотя бы один термодатчик показывает выше 45°C, а вентилятор неактивен, то он включается.
3. Если все термодатчики показывают ниже 35°C, а вентилятор активен, то он выключается.
4. Во всех остальных случая сохраняется текущее состояние вентилятора.
Я вижу такой схеме как минимум пять вариантов применения:
1. Чипсет материнской платы (там стоит мощный радиатор, к которому вентилятор прилагается, по сути, для перестраховки).
2. Пакет жёстких дисков на круглосуточно работающем сервере (бывают длительные периоды, обычно ночью, когда они практически не задействованы);
3. Мощный блок питания (термодатчики будут отслеживать температуру двух-трёх самых "горячих" его компонентов и при их перегреве включать дополнительный вентилятор).
4. Видеокарта с пассивным охлаждением (вентилятор будет подстраховывать пассивку, вдруг её способностей перестанет хватать в жаркий полдень).
5. DVD-привод (он ощутимо нагревается при записи болванки (я пишу всегда на минимальной скорости), но ведь происходит это сравнительно редко).
Толко не советуйте специализированный софт. Нужно именно "железное" решение, полностью автономное, не зависящее от операционной системы.
Что касается панелей для управления вентиляторами, то я не уверен, что их можно настроить на такой режим работы. Если я ошибаюсь, то буду благодарен, если кто-то ткнёт пальцем в конкретную модель. И всё равно самодельная схема предпочтительнее хотя бы из-за того, что каждый вентилятор будет управляться индивидуально. Поломка одной схемы вряд ли приведёт к каким-то последствиям. А если панель сломается - последствия будут хуже, проявятся быстрее и с бОльшей вероятностью.
Набиваете " Термореле управление вентилятором" и выбираете.. Странно, что не нашли :(
Сейчас поискал по слову "термореле". Пока что нашёл только такие схемы, которые ориентированы на поддержание определённой температуры. Принцип их действия примерно такой: если температура выше 40°C - вентилятор крутится, если ниже - не крутится. То есть температура включения совпадает с температурой отключения. В результате может сложиться ситуация, когда это устройство будет всё время включать-выключать вентилятор, потому что температура колеблется как раз вокруг заданного значения. Возможно, я ошибаюсь, но моя идея насчёт того, что температура отключения должна быть ниже температуры включения, кажется мне оптимальной. А вот такой схемы я пока что не нашёл.
добавить к запросу фразу "ПИД" или "ПИД регулятор"
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
DS1821 сконфигурированный как термостат + полевичек.
Программируется через переходник к СОМ порту...
Вот неплохая штуковина, правда гистерезис фиксированный. 2 или 10 градусов.ЗДЕСЬ.
Спасибо. Судя по всему, это именно то, что мне нужно. Постараюсь теперь достать такую микруху и спаять схему...
  • 3 года спустя...
Подниму тему)
А можно подробнее про данный ваниант, ну или схемку, как это все подключить к вентилятору. Со схемой программатора вроде разобрался уже...
А можно подробнее про данный вариант
Вот.
Спасибо. Что то я упустил что питающее напряжение у ds1821 до 5В. Может подскажите как можно понизить напряжение с 12 до 4-5В? Просто предполагается использование в борт. сети авто, и как я понял, там не обойтись только делителем напряжения, надо еще и стабилизировать напряжение.
И какой лучше подобрать mosfet для нагрузки ~3-5А? Или лучше развязать через обычное 4х контактное реле?
У меня пока получается такая схема, прокомментируйте пожалуйста.
Изменено пользователем Vito
Понизить и стабилизировать можно 7805 (кр142ЕН5), или лучше схемой адаптера, втыкаемого в прикуриватель. Реле, смысла ставить нет, тот же IRFZ44 держит ток до 50 А.
  • 8 месяцев спустя...
Немудрено. Ссылке 4 года почти. http://www.aqua-set.ru/vypusk.php?n=57 Здесь посмотрите.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
