Ик Светодиоды
User54
Есть 16шт. светодиодов Vishay TSAL5100 не пойму какой у них номинальный и придельный ток, в даташите (в приложении) написано максимум 100мА при 1.35В и там же 1А при 2.6В ???
Выбрал гасящий резистор 3.9кОм 10вт при последовательном включении диодов получается 50мА ограничение по току, для ограничения обратного напряжения - диод КД522 включенный в обратном направлении относительно светодиодов. Включил в сеть 220В, не работает... оказалось резистор сгореть успел. Что не так сделал?
81007.pdf
Для продолжительного режима 100, продолжительного импульсного(в импульсе) 200 и одиночного импульсного 1500 мА. Напряжения даны для соотв. токов
ты диод КД522 включил последовательно или параллельно? ты это не указал
ммм...это параллельно
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Плохо... Ток на обратной полуволне будет высоким. Соединяй СИДы по 8 шт последовательно, и две цепочки соедини встречно- параллельно.
Резистор, при токе 50 мА, будет сеять порядка 10 Вт.
Изменено пользователем o_l_e_g
Спасибо!
Не страшно если в цепочке будет по 10 диодов и два резистора по 3.9кОм 10Вт в параллель - 1.95кОм 20Вт?
Получится как раз 100мА ограничение, 19.2Вт общей потребляемой мощности.
для чего резысторы в параллель? при параллельном включении напряжение будет одинаковым, а токи разные, если я правильно тебя понял, ты спалишь свои СИДы
ты схемку накидай, а то я тебя могу не правильно понять
Изменено пользователем SeReGa2
Нужного номинала гасящего резистора - 2.2кОм 20Вт нет в наличии, можно взять два по 3.9кОм 10Вт, разве не 1.95кОм 20Вт получится, в параллель если их?
вот теперь понял тебя. да, можно так поставить, но, если нет номинала, рекомендуется ставить резистор побольше, а не поменьше. правда, если тебе нужно 2,2 к , а в наличии есть 3,9, это почти в 2 раза больше в этом случае, светодиоды будут несколько слабее светиться. А вот 1,9к будут пропускать больший ток, т.к. падение напряжения на резюках будет меньшим, то на сиды пойдёт большее напряжение, а вот, если вспомнить ВАХ диода, при небольшом изменении напряжения, ожидается сравнительно большое изменение тока
если хочешь побольше узнать о СИДах, тебе сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584&st=0
С резистором 1.9кОм ток при 1.35В будет 101мА, вот только рассеивающаяся мощность на резисторе будет придельная 20Вт.
Есть еще в магазине 4.7кОм, с ними получится 85мА и 17Вт рассеивающийся мощности, наверно это предпочтительней.
По мощности, лучше процентов 30 запас иметь, иначе паленым пахнуть будет.
Я тут подумал, может запитать 12-ти вольтовым БП от камеры, там стабилизатор 7812, трансформатор до ампера должен держать. Если на одном диоде падает 1.35В то на 8 - 10.8В с другой стороне так же, 12Ом резистор ограничит ток до 100мА, так можно?
Изменено пользователем User54
Либо так -
13.5 Ом = 1.35В/0.100А
только не 13.5 Ом, а 12В-(1.35В*8шт)/0.100А=12 Ом наверно правильней?
Если собрать все лучи вместе, то метра 3-4 будет.
Этот светильник в последствии разобрал - привлекал лишнее внимание, выпаянные светодиоды приклеил за наличником над дверью, под небольшим углом так что бы их и не видно было и направил в потолок, в приделах 2 метров около двери видно хорошо.
  • 5 месяцев спустя...
Ты так делал ?
Я вот думаю вот так только с сопротивлениями определиться.
Изменено пользователем kolia7772010
Вместо резисторов я обычно для стабилизации тока использую схему на рис. 16. используя микросхему 78L05 они хоть и удорожают конструкцию но держат стабильно ток и разброс входного напряжения до 35 вольт.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
