Электронный регулятор оборотов
Гость Cheater
Хочу сделать Электронный регулятор оборотов Для кулера, чтобы не кутить переменный резистор,
а сделать на кнопочках, желательно с индикатором оборотов.
Помогите схемкой плиззз!!!!
Да, да интересная тема, пока ничего такого не видел, может у кого есть, видел такие в магазинах компьтерных продавались, но это вроде реобасы, т.е. с переменником
Делать регуляторы охлаждения на кнопочках - по моему это тупость.
Охлаждение в компе не место для прикола.
Можно так довыеживатся что камень сдохнет.
И чем тебя не устраивает авторегулировка оборотов в зависимости от температуры.
Может регулятор температуры воды в радиаторе автомобиля тоже сделать ручным, на кнопочках. Круто !!
Одной рукой баранку крутишь, другой по кнопочкам дрючишься. Красота.
На сайте неплохие два варианта простенькие (2 и 4) отробатывают отлично, плохо что для нормальной радоты требуется 4 диода германиевых, дело не в количестве дело в габаритах получившегося датчика. У кого есть соображения что можно использовать по компактней вмесо них из полупроводников.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Есть желание вставить как можно ближе к процу габариты непозволяют. А пораметры сохранить линейную зависимость от температуры.
мне кажется неважно какая дискретность значений там будет, только 100% - 12 вольт, 40% - 5 вольт!
тогда ставить D триггер и реле. Нажал на кнопку 1 раз на куллер 12 в подается еще раз нажал 5 в.
Я на проц с видяхой сделал термокомпараторы с датчиком на кд522.Диод прижал на радиаторе мальнькой скобой через резьбу м3.Настроил на включение при +50гр.Напротив проца в боковине приделал вентилятор 12см. на 5 вольт.Его вполне хватает, а основной врубается только при полной загрузке проца.На видяхе - таже система.
в наше время снег был белее и пушистей
Неочень понятно само название термоблок неплохо бы описание если есть, нехочется терять время и труд для повторения это может быть стабилезатор частоты вращения элдвигателя для магнитафона. Или хотябы прокоментируй его работу если можно. Мне нужен при комнатной (ноль об\м) при 70 градусов максимум, при повышении плавно набирал обороты.
Если есть ещё какие варианты скинь я необижусь будет из чего выбрать.
Схему брал от четырёх канального термокомпаратора.По идее детали не критичны - то что было под рукой, из того и собрал.vd1 - датчик.Микруха работает как компаратор, т.е. сравнивает напряжение на R4 И VD1.При нормальной температуре мотор не работает,при повышении до порогового уровня на выводе 1 микрухи логический 0 - открывает VT2 И запускается вентилятор на максимум оборотов.
С плавной регулировкой не стал делать, т.к. хватает обдува дополнительным на 12см, а основной включается при максимальной загрузке проца - не так часто.Соответствено дольше проходит и пыли меньше.
Спасибо за ответы, эта схема не подходит. Собрал на компораторе к554са3 датчик кт816а схема полностью устроила широкий предел регулировки и плавное нарастание оборотов в зависимости от температуры.
  • 4 месяца спустя...
Да из радио. Выложил.
Выложи, пожалуйста, еще разок. Очень хочется посмотреть, но не могу забрать с форума.
(а если не трудно, то лучше на мыло: jal@mail.ru )
Заренее, thank's.
