Мультиметр Dt890B+ После Высокого
Добрый всем день.
Замерял переменку,шкала стояла 200в.Случайно ткнул 3000в постоянного.И свет потух.
При включении постоянно пищит.Микросхема залитая.В принципе тестер не дорогой ,но хочется разобраться.
Если из личного опыта скажете нет смысла возиться так и сделаю.
Зараннее благодарен.
Пару раз примерно так попадал на высокое. Мультиметр был с "нормальной" микросхемой. Лечил выкусыванием оной и запаиванием ПВ5. С залитой микрой сложнее..
Помню давно делал ремонт своего первого, мне как на зло попалась залитая и без возможности пайки. Кто знает поймёт, так вот, залитую микросхему можно высверлить, и перерезать дорожки там где они будут "мешаться" новой микросхеме. Далее, если есть возможность просверливаем отверстия в плате под DIL-40 (лично у меня был такой замысел), но можно и на поверхностных придумать. Взял серебряные заклёпки (межслойные соединения) и завальцевал, затем припаял к ним панельку и остальные контакты с платы, вуаля можно работать и если что поменять из панельки на новую.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Выбило предохранитель.Поменял.Напруга везде есть.Не в курсе,что заставляет менять изображение при переключении
разных режимов.Какой вход АЦП это контролирует
У АЦП есть один аналоговый вход, переключателем диапазонов ты подключаешь к нему соответствуюшую цепь, вольтметр, амперметр, частотометр и т. д.которые согласованы с этим входом
Я имел в виду не это.Как контроллер понимает ,что от него хотят.
ведь он в курсе, что сейчас например замеряют емкость например.Наверно на других линиях что то меняется.
Сам по себе Аналого Цифровой Преобразователь (АЦП) понимает только одно, аналоговый сигнал (постоянное U 0т 0 - 200МВ например) преобразует в цифровой, который заставляет светить определённые цифры и всё. А вот сам аналоговый сигнал до 200МВ приходит к нему от отдельных блоков через переключатель диапазонов. Допустим подключил ты вольтметр на 600 V, эти 600V через делитель напряжения понижаются до 200МВ и подаются на вход АЦП, а уж он каждый МВ измеряет с большой точностью и высвечивает определённые цифры. Другие блоки, и диапазоны в этот момент ничего не делают, ведь они переключателем диапазонов отключены от всего. Ну примерно так.
Это я все понимаю.Попробую еще проще.
Ничего не измеряем,просто переключаем положения диска.
Для каждого положения на экране свои надписи.
Например пишет 000 mV или .000 V.Может для каждого
измерения свой вольтаж.Например:
сопротивления 0-200мВ
емкость 205-500мВ и т.д.
Изменено пользователем Жека2
Разве элементы индикатора точки и символы (mV, V, mA, A, mH и т.п.), не могут подключатся соответсвующим образом через переключатель режимов и диапазонов мультиметра. Вам уже писали что сам АЦП ничего кроме напряжение на соответсвующих контактах не понимает, и диапазон этих напряжений 0..200mV.
Да. Символы ( тип измеряемой величины и поддиапазоны ) коммутируются отдельными группами переключателя. А "обвязкой" все измерения переводятся в то, что ЦАП понимает, 0-200 мВ.
Я так понял,что если например на экране появилось мV,то мы просто замкнули какую то цепь
переключателем диапазонов(образно говоря).А для каждого диапазона своя цепь
Да именно так и делается! Через соответствующую цепь на переключателе диапозонов замыкается точка или символ на индикаторе...
Спасибо
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
