Не Греет Микроволновка
не могу разобраться в четырёх деталях...магнетрон с виду целый, конденсатор прозвонил - тоже нормальный, диод заменил - не помогает, хотел померять что выдаёт трансформатор, поставил тестер на 1000вольт - так он как феерверк шарахнул - пришёл к выводу что высокое напряжение тоже присутствует...преды тоже все целые...куда ещё копнуть? можно ли как-нибудь проверить магнетрон? какое напряжение должно выходить с транса?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
:lol2: :lol2: :lol2::shok::crazy:
Прозвони накал магнетрона.
:lol: Логично!Напряжение в сети нормальное? она при 190 вольтах не будет греть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
накал в порядке, напряжение в сети тоже в норме...включал на пару минут - трансформатор и магнетрон холодные!
И высоковольтный?
методом замены.
Несколько киловольт, а зачем его измерять?
высоковольтный естественно в первую очередь проверил. Заведомо исправного магнетрона под рукой нет, но я видел сгоревшие, этот на них совершенно не похож - чистенький, без подгаров, перебросов и копоти. Насчёт напруги - просто хотел убедится что она присутствует
Там бывает в пластиковом пенале предохнанитель,проверь его.Помоему,он стоит в высоковольтной цепи на магнетрон.
P.S. Не внимательно читал,сейчас увидел,что уже проверили его.
Изменено пользователем APB
ну не могу же я сутки возле компа сидеть, нужно иногда отвлекаться, гипнотизировать печку) Завтра возьму на работу трансформатор, померяю его там, там и приборы есть и индуктор...
Пожалуйста , возьмите за правило делать работу по порядку. Проверьте блок управления .Отключив клеммы питания Тр от сети подключите на них нагрузку(можно лампу 220/60) задать рабочий режим печки и проверять периодичность работы блока управления. Если на маг нитроне нету внешних повреждений прогаров проверить на клемах магнитрона сопротивление между собой равно нулю ,относительно корпуса (клема магнитрона - корпус ) не должно прозваниваться .Колпачек антены магнитрона относительно корпуса - ноль значит короткое.Замерять питание поступающее на магнитрон не советую.Удачи.
  • 3 месяца спустя...
у мну микроволновка erisson
такая проблема дисплей горит, все программы выставляются, но когд анажимаешь старт, то отсчет времени идёт, а реакции никакой, т е :
микроволновка не критит тарелку, не включается свет, не идёт разогрев пищи, и не включается тоже гриль....
все предохранители целые, (2 шт)
при ковырянии микроволновки было определено что ток идет от сети , проходит все выклбчатели(которые на дверку сблокированы) и приходят там на какие то 3 не знаю как их назвать(я бы сказал какие то квадратненькие коробочи размером 0,5х1,5х1,5 см), на них стоит маркировка Galahs JD2-1A, и уже с них ток никуда не выходит, а от них идут провода на трансформатор, на моторчики, и т д......
кто что подскажет,
Коробочки - релюхи. Не срабатывают значит, напряжение не подают на потребителей. Термики проверяли ?( таблетки с двумя выводами). На магнетроне могут стоять, на стенке рабочей камеры. Манипуляции с печкой лучше производить, сбросив фишки с контактов реле. Что б не стартанул магнетрон. На обмотки реле напряжение поступает ?
Изменено пользователем fant
ермики проверяли- т е прорускал через него ток, он проходит.....(2 штуки имеется)
Коробочки - релюхи....ну наверное
На обмотки реле напряжение поступает ? -----Не знаю какие там обмотки , но на коробочках 2 штекера, как я понимаю 1 вход напряжения--на него ток идёт, а уже на 2 штекере --глухо ничего не выходит, Получается тока уже на трансформатор и далее по цепи не идёт
Кроме ЭТОГО - в нете ПОЛНО книг по ремонту СВЧ печей - БЕРИ И ЧИТАЙ ... я, например, ликбез Клиентам - не провожу! :D
Не хочешь помогать, так не пиши ничего .......
Изменено пользователем Kish-lesha
Автор, ищите спеца. Я, честно, опасаюсь что-либо ещё советовать. Разве что - обмотка реле с противоположной стороны. Сверху у вас два или три контакта под разъёмчики- это выходы контактов реле. Сама обмотка запаяна в плату. Две точки пайки, параллельно обмотке обычно диод запаивается. Проверьте целостность обмоток. Правда я сомневаюсь, что обмотки у всех релюх одновременно накрылись. Проверьте напряжения, что с трансформатора на стабилизаторы поступают. Обычно там два напряжения. 5 В на питание "цифры" и 12 В на питание релюх. Может у вас просто накрылся 12 Вольтовый стаб ?
Ты лучше спроси - аФтар в состоянии понять ЧТО и ГДЕ измерять?! Нельзя давать советы подобным "мастерам" - потом на твоей совести "повиснет" если его йобом токнет ....
Я потому и сделал оговорку.
Но взял грех на душу. Накропал буковок ещё. Знания, мать их, распирают мосх, охота поделится. :D Мы то в молодости с мультивибраторов, приёмников начинали познавать это дело. А тут с паяльником наперевес на СВЧ..
В наше время если начинать с мультивибраторов и детекторных приемников, рискуешь на этом и остановиться. По Вашей логике еще лучше начинать с ламповой техники!?
А ТС советую, не пренебрегать ТБ, это не телевизор, где высокое напряжение имеет малую мощность, мощность трансформатора микроволновки несколько киловатт!. А если уж очень хочется проверить трансформатор, то подайте на первичную обмотку низкое переменное напряжение (~10В) , найдите коэффициент трансформации, а далее вычислите для 220В. А все остальное уже посоветовали.
