Устройство На Микроконтроллере
Доброго времени суток! Перевелся на другую специальность в универе, но надо кое что до сдать. Схемотехнику...
Задание такое:
Разработать устройство на микроконтроллере AT89C52, которое проигрывала (каким либо способом) чижика - пыжика.
Так как опыта не было и этот предмет не изучали я немного в растерянности...
Кое что почитав, построил примерный алгоритм работы: Подача сигнала определенной частоты на один из выходов МК > пауза > смена частоты > сигнал....т.е смена частоты чтобы изменит тон звука(типа нота).
Как реализовать не знаю, для этого МК для программ симуляторов нет библиотек вообще =(, а ему надо сразу готовую приносить, зашивать у него. Может хоть примером кто поможет?
Radeon, решение в ЛОБ! Записываешь на компе WAV файл с глубиной 8-бит и миксимальным дискретом, на порт 51 вешаешь 8 битный ЦАП, можно элементарный на весовых резисторах. Гонишь из памяти эти данные в порт со скоростью дискретизации. Памяти на несколько секунд воспроизведения хватит. :D
Рад за ВАС
10 тысяч с Вас и четыре дня мне на сборку, устроит? С меня схема, прошивка, макет.
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Рад за ВАС
Не спасибо за такие деньги я сам сделаю.
Да то что нужно, там ведь памяти совсем мало. А по подробнее можно? Именно сам процесс проигрывания.
И еще можно ли это все собрать на симуляторе? В Протеусе например?
Изменено пользователем Radeon
Во внешней ROM, зашиты данные, начиная с какого либо адреса, на него делаешь указатель, берешь первый байт, шлешь в ЦАП, через 1/6000с, при частоте дискретизации 6 кГц, инкрементируешь указатель, шлешь следующий байт и тд. И всё...64К ROM, хватит где то на 1,5 сек, но для учебной демонстрации, думаю достаточно.
Протеус по катит для этого? Или что то еще надо?
Протеуса, с лихвой хватит. Можешь результат, даже в реал-тайме послушать... ;)
