Ограничение тока
Dimez
к каким цеплять усилитель и плейер?
У транса две, не связанные друг с другом, обмотки. У одной два вывода, у другой - три. (Обычно выводы одной обмотки расположены с одной стороны, а выводы второй обмотки - с другой стороны. Но не всегда.)
Поэтому. При помощи мультиметра найди обмотку с двумя выводами. Её подсоедини к плееру: один вывод (любой) к сигналу, другой (оставшийся) к "земле".
У второй обмотки (с тремя выводами), при помощи мультиметра выбери два вывода, сопротивление между которыми самое маленькое. Эти два вывода подсоедини к УНЧ: один вывод (любой) ко входу, второй (оставшийся) к "земле".
На всякий случай я "изобразил" это на твоем рисунке.post-7557-1146924264.gif
Попробуй, гул двигателя обязательно исчезнет. :)
Надписи на трансе означают:
I.......5(вывод)..3(вывод)....36,1(может быть-соротивление Ом).....1020(количество витков)
II......1..............2................17,6....................................................400
III.....4..............1................36,9....................................................700
Посмотри внимательно на трансе возле выводов должна быть нумерация.
Если это так, то к плееру соединяешь 5 и 3 выводы, а к УНЧ 1 и 2. Но мультиметром обязательно проверь. :unsure:
Изменено пользователем Martin
да действительно, никаких пятен!!!!=)) шучу, фона нету спасибо!
Согласующий трансформатор - рулез! А где он еще применяется??? Как я понял он создает гальваническую развязку между каскадами что-ли???
Согласующий трансформатор согласует выход предыдущего каскада со входом последующего. То есть он применяется, когда есть несоответствие между выходным и входным сопротивлениями соединяемых каскадов. Гальваническая развязка при этом не требуется.
Конкретно в твоем случае трансформатор был применен не в качестве согласующего, и тем более, не в качестве гальванической развязки (мы же не разъединили по питанию плеер и УНЧ :) ). Просто трансформатор помог нам избавиться от влияния на вход УНЧ токов двигателя текущих по сигнальной земле (а сами эти токи остались, ведь движок крутится :) ). Правильнее было бы сделать так, чтобы эти токи не текли по сигнальной земле, но для этого нужно разобрать плеер и изменить подключение двигателя - а это не всегда такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.
Скажу тебе по секрету :) , трансформатор одно из самых гениальных изобретений человека!
интересно а на оптронах можно такую весь провернуть? - они меня своими размерами больше трансформатора привлекают
Разумеется можно. Для этого нужно применить либо специальный оптрон - для передачи аналоговых сигналов (если таковые есть), либо подобрать подходящий и мудрить с ним. Но в любом случае кое-какие схемы добавить придется :) . Примером может послужить устройство для передачи звука телевизора на наушники при помощи ИК-лучей :) .
А разве ты не видел маленькие трансформаторы, всего лишь в несколько раз большие, чем оптопары в дип-корпусе?
Нужно ли? Корус соглас. транса припаивать к минусу аккума?
Если это уменьшает шумы, естесственно нужно. Включи плеер без кассеты и проводочком соединяй корпус транса к минусу акк. Выбери вариант с меньшим шумом.
