Вывод Информации На Кинескоп
Итак :rolleyes:
Долго я думал и надумал: Есть вот такой маленький телевизор - atlanta at-505
На его передней панели есть разъём AV:
А в каком виде туда сигнал подовать, и это вообще вход? :ph34r:
Вход под разветвитель 3-х проводный джек (мини джек 3.5" ) на два гнезда под тюльпана "Видео" и "Аудио". Имею аналогичный на  ЖК 7" телевизоре....
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
