[Wiegand] Почему Не Общая Шина?
Добрый день.
Почему на практике не встречается организации подключения Wiegand-устройств по схеме общая шина? Ведь, таким образом работает тот же 485 на открытом коллекторе.
При этом возникают проблемы:
- коллизии, но их вероятность очень мала. Наверное, даже не стоит заморачиваться на счёт организации арбитража;
- адресация, но решение - в посылке передатчиком, дополнительно к id ключа, какого-то уникального адреса, хранящегося у него на борту.
Назначение интерфейса Wiegand
Изначально интерфейс применялся в считывателях магнитных карт и был максимально оптимизирован
именно под простейшие считыватели. В сущности это был простой выход усилителя чтения. Из-за
распространенности магнитных карт этот интерфейс стал стандартным де-факто.
Соответственно, можно "допилить" и арбитраж, и идентификацию передатчика. Но то, что получится, будет называться как угодно, но только не "Wiegand".
P.S. В RS-485 используется не открытый коллектор, а выход с тремя состояниями.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
