С Днём Победы! ×
Новый Способ Зажигания
Кто нибудь делал такую схему?
http://www.diagram.com.ua/list/avt-799.shtml
Делал давненько первый авторский вариант (на П210 еще) заработал сразу и пахал несколько лет на 13ке безукоризненно. Движок заводился в любуй погоду "со щелчка" стартера при любом состоянии АКБ. Контакты прерывателя НЕ ЧИСТИЛ НИКОГДА и не регулировал.
Несчет экономии топлива и прочего не знаю....
Наверное самый простой и при этом лучший вариант из все мне знакомых и опробованных.....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Эта тема была актуальна много лет назад, когда смесеобразование было не совершенно.Сейчас вполне справляется со своими обязанностями обычное транзисторное зажигание.Иногда для высоко форсированных двигателей с широкими фазами, которые нестабильно работают на оборотах ниже 2т.об. мин. применяют мощное многоискровое зажигание с током искры ок. 2А. Для обычных отрегулированных двигателей более мощная искра какую либо экономию,мощность,приемистость, содержание окиси углерода не дает.
да и при 2 амперах в искре можно без бензина :D в стандартных безконтактных системах зажигания обычно 0,2-0,4 А
Так я же говорю про нестандартные системы зажигания, а про спортивные.
В схемах ничего особенного нет - это многоискровое зажигание CDI с преобразователем на 300В и разрядом емкости через тиристор,а вот вот катушка зажигания более мощная - вторичная обмотка очень низкоомная. Отношения витков обмоток примерно такие же как и на стандартной.Можно в гугле поискать: msd ignition
Можно просто купить. Пензяки сделали такое изделие и успешно продают. При низких оборотах эта штука многоискровая, но это только для запуска (особенно зимой). Сам поставил уже пятерым такой коммутатор. Остались довольны. Движок лучше тянет на всём диапозоне оборотов. Ставил на "девятки" и на "нивы" с карбюратором.
http://avtopasker.ru/goods/18558.htm
Изменено пользователем Муравей 69
Это просто многоискровое зажигание. Большой ток искры может дать только специально намотанная бабина.Еще раз повторюсь: при нормально отрегулированном карбюраторе или инжекторе более мощная искра мощности мотору не добавляет.Но если она добавляет, значит настройки сбиты.
Виктор, читай внимательней. Там есть в комплекте датчик детонации (что отсутсвует в карбюр. двигателях), коммутатор оснащён МК, который корректирует угол зажигания. А это немного придаёт мощности.
Датчики детонации нужны не для правильной установки зажигания, а для защиты двигателя при заливке плохого бензина - если появляется звон, то зажигание припоздняется в ущерб моменту.Угол опережения зажигания устанавливается не по началу детонации, а по отдачи максимального момента на валу двигателя.
Эко Вас понесло!!!!
Человек попросил оценить конкретную железку, а в ответ ему рекламный ролик от пензюкофф.....
Это ни разу не реклама, и живу я далеко от Пензы. Все, кому поставил, а главное потом правильно выставил УОЗ, довольны. А мне так эта приблуда не нужна, у меня она уже есть в составе инжектора.
Меня смутило описание работы схемы. Во первых VD8 не тиристор а симистор и фраза - после замыкания контакта- далее по тексту.... не понятно какостаточное напряжение конденсатора С4 прикладывается к управляющему электроду "тиристора"? ведь при замыкании клемм М и ПР ток конденсатора может управлять только транзистором...
