Силовая Часть
Всем доброго времени суток.
У меня имеется автомобиль ВАЗ 21063 с КСЗ. Главные на мой взляд недостатки этой системы:
1. Механическое изменение УОЗ - в следствии чего падает мошность и экономичность автомобиля
2. Контакты прерывателя, точнее их подгорание - в принципе вешь не прихотливая, один раз в год поменял, выстовил зазор и всё.
3. Слабая искра - заводится приемлимо, но не так как хотелось бы. И опять же экономия и мощность
В принципе меня КСЗ вполне устраивает, но руки то покоя не дают. Хочется чтобы автомобиль был пошустрее, экономичнее, легко заводился.
Ставить полноценную МПСЗ дорого и трудоёмко.
Поэтому я пришёл к выводу сделать блок зажигания самому.
Первые две проблемы я решил тем, что сделаю регулятор ОЗ на микроконтроллере. Журнал Радио №11 2008г
Вторая это силовая часть. По какой схеме лучше сделать её? Интересует мнение профессионалов, чтобы человек тыкнул и сказал делай вот по этой схеме, потому что в ней такие-то плюсы. Я сам в электронике не очень силён, помню ходил в радио кружок в детстве, я могу сам спаять хорошо, но разбираться в схемах ен умею(
ak_one, а "прогуляйтесь"-ка Вы в тему "Зажигание+октанкорректор на микроконтроллере".Она родилась из "Радио №11 2008г" и обросла новыми достоинствами. Конкретно Ваш вопрос там тоже рассматривался.
На мой взгляд, если следовать Вашему вопросу, желательно перейти на бесконтактное зажигание. Вполне прилично и доступно. Для восстановления былых навыков - вполне достаточно. А там глядишь, и азарт появится.
Тему почитаю, но там 52 страницы, может подскажите с какой начать, и кого в теме слушать?
В будущем рассматриваю вариант установки трамблера с ДХ, но если уж делать тогда сразу с ДПКВ.
На данный момент рассматриваю совершентствование зажигания, как установка какой-то коробочки, без всяких переделок, ну только грузики зафиксировать и всё.
Спасибо.
Изменено пользователем ak_one
Есть такая схема,и называется "Цифровой автомат-регулятор угла ОЗ" . Там действительно грузики замыкаются на трамблере ,и опережением в зависимости от оборотов "командует" электроника...
Вряд ли сейчас имеет смысл собирать такую схему на мелкой логике. проще 1 контроллер использовать, да и надёжность выше будет. лучше сделать как в в теме "Зажигание+октанкорректор на микроконтроллере". прошивку, если что, подправить можно под конкретный двигатель, а здесь что-то изменить сложнее.
Всё дело в том что это схема уже была изготовленна мною давно,но не испытанна (забросил ,непомню чего ) ... вот ищу кто изготавливал её кроме меня ... Нужны советы ,и т.д...
  • 10 месяцев спустя...
В общем плата собрана ,и ждет испытаний,но без октан-корректора. Но вот есть вопрос ; через какой узел "запускать" катушку зажигания ( вывод 11 из микросхемы схемы DD7.3 ) ? :ph34r:
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
