Нужна Схема Реле Рс951А
вот кое что есть,подойдет?
Спасибо не такая схема,там 2 геркона 2 транзистора обмотка реле одна один конденсатор 4диода сопротивления ище весь инет обрыл не нашол такой схемы,сопротивления чорние и воняют транзисторы без схемы не знаю чем заменить
Если на герконах намотана катушка -это вариант для того что бы лампочка на щитке приборов показывала \своей частотой мигани\что на борту перегорела лампочка поворотов ...и не более А генератор самого реле как раз и собран на транзисторах В вашем случае на 315 поменяйте и будет вам счастье С ув Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
C556B замена КТ3107 а КТ8131А-2N6037(возможно даже заменить на КТ972А,КТ829).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
