Vhdl. Вопрос С Тактируемостью.
laboshin
Делаю калькулятор. Один из блоков блок обеспечивающий ввод с клавиатуры многозначных чисел. вот его текст:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity num_input_drive is
port(
data_in : in integer range 0 to 15; --расшифрованый скан-код клавиши
clk : in std_logic; --25MGZ
strobe_rise : in std_logic; --фронт сигнала нажатия клавиши
Q_K : in integer range 0 to 15; --скан-код клавиши
data_out : out integer range 0 to 255; --результат
ready : out integer range 0 to 15 --управляющий сигнал для следующего блока
end num_input_drive;
architecture Arch of num_input_drive is
CONSTANT ten : integer range 0 to 255 :=10;
signal mem : integer range 0 to 255;
begin
process(clk)
begin
if clk'event and clk='1' then
if(strobe_rise='1')then
case Q_K is
when 4=>
data_out<=mem;mem<=0;ready<=4;
when 15=>
mem<=0;ready<=15;
when 14=>
mem<=0;ready<=14;
when 13=>
mem<=0;ready<=13;
when 12=>
mem<=0;ready<=12;
when 11=>
mem<=0;
ready<=11;
when others =>
mem<= data_in + mem * ten; data_out<= mem;
ready<=0;
end case;
--else data_out<=mem; ready<=1;
end if;
end if;
end process;
end Arch;
Все работает как надо, проблемма в задержке на несколько тактов. Вот временная диаграмма
Как добиться "синхронного" нажатия кнопки и вывода данных? Спасибо.
У Вас в коде разумнее бы было в список чувствительности процесса включить не clk, но strobe_rise, так как по нему работает алгоритм. Его фронт запустит процесс, а по фронту clk далее синхронизируйте сигналы.
Сейчас все правильно работает. По фронту clk проверяется логический уровень strobe_rise и если он единица, то работает алгоритм, а если нет - ожидается следующий фронт clk.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
